Lama v4 schud heftig
Net een Lama v4 gerepareerd, maar dat ding blijft maar (heftig)schudden tijdens het vliegen.
Verschillende flybars en binnenassen geprobeerd, maar niks werkt.
Iemand nog een idee ?
Of drempels?
Turbulentie kan ook vooral met dat slechte weer van nu..
Accu van het speeltje van de vrouw gepakt....?
Gewoon alles nalopen assen inderdaad flybar niet krom?
Succes;)
Staat de gain op je 4-in-1 misschien helemaal op de plus, daar gaat ie ook van schudden.
Draai die eens helemaal naar min en kijk of het schudden minder (of weg) is.
Paul
Paul, als je een mooie dame had geweest dan had je nu een dikke zoen van me gekregen !
Net toch even snel geprobeerd door de gain helemaal in de min te draaien(stond overigens op de helft en niet helemaal in de plus)
Schokken is helemaal over.
Wat kan de oorzaak geweest zijn van die gain ?
Hoi Gammapooka,
Leuk dat ik de oplossing van je probleem had en ook nog eens binnen 7 uur... heb je niet een leuke vriendin, waar ik die dikke zoen van kan krijgen, eerst foto's graag.....??? Geintje...
Ja, dat schudden, daar kwam ik achter toen ik een keer zonder body wilde vliegen, om gewoon wat makkelijker de boel te kunnen afstellen, zonder elke keer die body te moeten verwijderen. Het ding schudde dus zonder body als een gek. Toen de gain helemaal naar - gedraaid en hij hing mooi stil.
De afregeling van de gain heeft volgens mij te maken met de gevoeligheid van de gyro. Meer gain betekent gevoeliger en hij probeert dan de heli sneller te corrigeren, maar dat leidt dus tot overcorrigeren, vandaar dat schudden.
Paul
Ik heb gewoon twee gaatjes in het kapje geboord, maakt het afstellen bijzonder gemakkelijk :o
djenn
Net lid van het forum en nu al een probleem opgelost !
Dankdankdank !!
Mijn e-sky hunter had hetzelfde probleem en met het terugdraaien van de "gain" is het probleem over !
