Lama3 nerveus en agresief. Iemand idee?
  • Topicstarter Topicstarter Heli53
H
Heli53
Mijn beide lama's reageren te nerveus op de zender en dit is niet bij te stellen.
Als ik de stiks aanraak gaan de servo's al zenuachtig op en neer.
Heb ik geprobeerd met Gain iets bijdraaien volgens het boekje en forum tips.
Links en rechtsom draaien gaat gepaard met agresieve reactie's en de motor krijst het uit.:schrik:
1 kleine beweging met de linker stik en hij draaid twee keer 360 gr om zijn as en het motortje jankt. :confused: Ontembaar.
Of de zender word minder of de 4-1 ontvanger gaat het begeven?
Heeft iemand een idee? Komt dit bekent voor?:roll:
misschien op je servoarmpje wat gaatjes naar binnen zetten?? dan heb je minder uitslag op je blades
Proportional schroefje naar beneden zetten, heeft niks met de Gain te maken...
Bij mijn Graupner 57G werkt het, zal niet veel verschillen met een Esky denk ik
Ben er achter
Denk vuil in de potmeter.:(
Als ik met de zender uit de stick, flink heen en weer beweeg en daarna weer ga vliegen is het meestal over.
Na een aantal vluchten komt het weer terug. Herhaal de actie en t'is weer weg:roll:
