Lamborghini C1-CAT Kyosho 3.5cc inlopen
  • Topicstarter Topicstarter Burnout
B
Burnout
ik ben in het bezit van een lamborghini C1-CAT met 3.5cc kyosho motor. Nu moet deze motor nog ingelopen worden en daarin steekt het probleem.
de motor blijft voor geen kanten lopen als ik volgens de beschrijving de hoofdsproeier 3 slagen open draai. Hij loopt dan 10 seconden en stopt dan. Dit is niet zo handig met een boot.
Hij blijft perfect lopen wanneer ik de hoofdsproeier 1.5 slagen open draai. ik heb dit heel even geprobeerd maar twijfel of dit geen schade opleverd bij het inlopen en de levensduur verkort.
Kan iemand helpen ?
Groeten
:D dit maakt opzich niet zoveel uit die 3 slagen is de begin positie.
je moet hem max 1 minuut volgas laten draaien op dat punt waar hij loopt (1.5 volgens jouw toch) en hem steeds rijker draaien tot je hoord dat ie in toeren afloopt 8O dan kan ie iets armer paar graden en inlopen dat weet je denk ik al
eerst 1 minuut ..... aflaten koelen dan 2 minuten aflaten koelen
dan4 en dan 8 (dit is zo bij een abc vliegtuig motor dan) suc6 ermee
Marijn
