lamineren, welke materialen??
  • Topicstarter Topicstarter mauerpower
hallo mauerpower,
ik heb een vraag over je hydro. heb je daar ook een auto cad tekening van?
kan je die ook op het forum zetten of vertellen hoe je daar aan komt.
ik zou die ook wel willen maken. maar dan voor een 13cc ops. dus zal
die een paar maten groter worden.
Groet arnold
Elvis,
Op pagina 2 van deze discussie staat een link naar de site waar ik mijn tekening vandaan heb. Er zijn tekeningen in verschillende maten, dus kies wat je goed lijkt.
Aan de rest,
Inmiddels zijn we flink afgeweken van het oorspronkelijke onderwerp, nl lamineren.
bij deze kan ik jullie vertellen dat mijn eerste lamineersessie een succes was, dankzij jullie hulp.
Ook dank ik jullie voor alle andere tips, en ik denk dat daarmee deze discussie beindigd kan worden
Maurits
hey mooi dat je al zover bent. je kan in ieder geval rustig door bouwen want buiten varen zit er voorlopig niet in. ik heb ongeveer het zelfde model hydro
en dat is nog wel even stuntellen in het begin. zorg ervoor dat het balsa hout goed gelammineerd is wat als er water bij komt krijgt de boot ineens een hele andere vorm.
bedankt voor de tekening, hij stond inderdaad een pagina terug. maar ik wil deze boot gaan proberen te maken voor een 13 cc nitro een ops. alleen is mijn vraag hoe groot zou dan de totale lengte moeten worden.
veel succses met de bouw verder. groet arnold
Maurits.
Je hebt bericht terug.
Heb je inmiddels al een motor ?
Vraagje : hoelang zou je as moeten zijn ?
(afstand motor/achterkant boot) , dan kan ik even kijken
of ik toch niet een buitenas met teflon en koppelingshuis heb.
