Er zijn wel bouwpakketjes waarbij je de stroom zelf kunt instellen. Conrad had ook lange tijd zo'n bouwpakketladertje in het programma (staat echter niet meer in de catalogus maar is nog wel gewoon bestelbaar (via de optie 'snel bestellen' krijg je het artikel te zien, onder nr. 197157, en kost € 13,25). Dit ladertje kan zelfs in 11 stappen laden d.m.v. een draaischakelaar met de stromen van 4, 10, 25, 40, 80, 100, 150, 200, 300, 400 en 500 mAh. Dit is wel een gewone langzaamlader, maar is voor het laden van cellen met zulke lage amperages erg goed geschikt.
Ik heb zo'n bouwpakketje in een kastje gebouwd met voltmeter en trafo erin zodat ik het op 230 V heb werken in de hobbykamer, en heb er nog een temp. gestuurde ventilatortje erbij in gezet en dit werkt allemaal goed. De genoemde stromen komen ook goed overeen met de werkelijkheid als je dit ter controle even gaat nameten.
Delta piek heb je bij deze manier van laden ook niet nodig, want je laadt ze dan toch gewoon langzaam. Bij hele kleine stromen van 4 of 10 mAh heeft delta peak of temperatuurafschakeling ook niet echt zin. Dan is gewoon wat langer laden wel zo veilig.
Groeten,
BJ
