Large scale RAF BE2e
Dank je wel Jan!
Vanochtend een schuurfeest in de tuin gehad :rolleyes:
Schuurapparaat naar buiten en gaan met die banaan
Eerst de struts en aileron koppelstangen in profiel geschuurd
Thats a mighty pile of... :cool:
Weet ik ook weer waarom ik dit altijd buitenshuis doe :D
De voorzijde van de ailerons is ook voorzien van de juiste vorm, de tippen zijn ook geschuurd zoals ik ze wilde.
Al met al een pittig klusje, blij dat dit weer gebeurd is :yes:
Zo, en nu nog wat oliebollen halen :)
Groeten, Ralf
Hoi Ralph,
Mooi feestje! Je bent lekker bezig zo tegen het eind van het jaar! Alvast een goed 2016 in het vooruitzicht gewenst.
Groeten
Roel
Dank je wel Roel, uiteraard voor jou en alle lezers in 2016 een prachtig vliegseizoen in goede gezondheid toegewenst :beer:
Op de rand van 2015 toch nog de aileronservo's kunnen plaatsen :yes:.
Ze passen mooi onder de bekleding straks
Voor de bevestiging gebruik ik kleine schroefjes met een verzonken kop (Mick Reeves)
Allen een prachtige oudejaarsavond! :beer: :bier:
Groeten, Ralf
Dag Ralf,
Je gaat als een speer.
Wil je op Dawn Patrol al met de SE5a vliegen?
De struts zien er lang uit.
Hoever staan de vleugels uit elkaar ?
Ook een goed jaar , veel mooie knutseluren en vlieguren gewenst.
Ton
Hallo Ton, dank voor je reactie.
SE Scouting Experimental, BE Bleriot Experimental, je zou er de draad ook van kwijt raken.
Ja, met de SE5a gaat op de Dawn Patrol gevlogen worden, ik denk niet dat de BE2e dan al klaar is ;)
De struts zijn nu 54cm lang en zijn ca. 2 cm langer dan ze uiteindelijk moeten worden.
Dat stel ik later af. De BE2e heeft inderdaad de bovenvleugel hoger staan dan gemiddeld, vandaar de langere struts
Hier voorbeeldjes:
Groeten, Ralf
Foutje ,
Ik heb me inderdaad met de naam vergist.
Als je bovenstaande fotos bekijkt is het toch een bijzonder toestel.
Er gaan heel wat draden verwerkt worden.
Ton
Prachtig Ralf!!!! Wat een vlijt! En een hele fijne jaarwisseling voor jou en de andere schaalbouwers. 2016 gaat een mooi jaar worden!!! Grt Michiel
Dank Michiel, en gaaf dat je Pup nu weer een passende motor heeft gevonden
Gisteren bij de Luchtvaart Hobby Shop in Aalsmeerderbrug geweest, altijd smullen :yes:
Wilde nog heel graag de laatste datafile van de BE2e hebben voor wat details van de ondervleugel, gek genoeg kon ik deze info niet op het www vinden :eek:
Ik vond ook dit magazine Aces High, hele mooie voorbeelden met weathering voor WW1 kisten :beer:
Inmiddels heeft de ondervleugel zijn laatste detail ook en zijn de alu pijpjes voorzien van 'angst' draadjes van kevlar met ZAP
Die waaien niet meer van hun plek :friends:
Ook de bovenvleugel heeft zijn laatste cap strips aan de wortel
Eigenlijk bijna klaar dus om al te gaan bespannen.. :rolleyes:
Groeten, Ralf
Even :offtopic: : als ik zo'n foto zie met al die spelden, ben ik altijd automatisch weer even terug in plm. 1970, toen (mn. mijn vader) alles met witte houtlijm en UHU Hart in elkaar zette/plakte. :)
(Voor de jongere lezers: CA-lijm was er toen nog niet . . . )
Wie (her)kent dat?
Weer onn topic (waar is de smiley? :mad: ): ziet er prachtig uit. Geen missertje te ontdekken! :thumbsup:
jan.
Ik weet niet beter Jan ;)
Inmiddels zij alle ailerons voorzien van de nodige hoorntjes, strippen, scharnieren en bespanning :)
Dit weekend flink kunnen klussen :yes:
Aileron koppelstang strips met zilver aaneen gesoldeerd
De 2,5mm koolstof achterlijst voor, en na het spannen
De ailerons bleven gelukkig recht en trokken niet krom
Groeten, Ralf
Zoals gezegd, het was dit weekend massa productie van ailerons :beer:
Ook de 2 kleintjes van de SE5a zijn gedaan (dit is trouwens net zoveel werk als de grote o_O)
De bovenste ailerons zijn ca.90 cm lang :eek:
Met een klein beetje schuurwerk zou ik de vleugels ook al kunnen bespannen :beer:
Groeten, Ralf
Thanks Peter :thumbsup:!
Na grondige voorbereidingen afgelopen weekend de eerste vleugelhelft kunnen bespannen met Solartex :)
Servo kabels zijn gesoldeert (en gechecked op werking :))
Ook is er een extra kabel gelegd voor evt. een servo om een 'eitje' af te werpen
De ailerons had ik reeds bekleed, voor het inlijmen van de scharnieren heb ik eerst de rand gebeugeld.
Nu had ik alle ruimte en rust om met de epoxy de boel te fixeren.
De scharnierpennen heb ik met een speld voorzien van olie zodat er geen epoxy tussen zou komen, dit werkte hier gelukkig goed :rolleyes:
1 down 3 to go :yes:
Groeten, Ralf
Blijft wel een tricky klusje hoor Peter :rolleyes:
Ik leg een paar druppels olie op een stukje plastic (broodzakje) en haal de speld erdoor.
Dan strijk ik voorzichtig langs de scharnierlijn en zorg dat deze geheel 'nat' is.
Uiteraard is het zaak de rest van het scharnier NIET met olie te bevuilen want dan hecht de epoxy niet meer ;)
Ondervleugels zijn nu geheel bekleed met Solartex en ben klaar met de rib stitching.
Bij de originelen wordt het doek met knopen op de ribben vastgezet, dit is leuk om na te bootsen
Eerst met licht verdunde witte houtlijm garen instrijken op een vel calque.
Als dit droog is dan stroken snijden van ca. 3 mm
Dit kun je ook kant en klaar kopen, kreeg dit adres door van Tilmann:
http://home.cablerocket.com/~scaleribstitch/id16.htm
Deze met een dun lijntje ZAP vastzetten op de Solartex bekleding
En dan 13 mm brede stroken Solartex er over heen beugelen. De stroken haal ik uit reststukken Solartex welke ik inknip en afscheur.
Hierdoor krijg je een iets gerafeld randje.
Maakt het plaatje net even af :yes:
Op naar de bovenvleugels
Groeten, Ralf
