Lastige keuze
Discussie in 'Speedboten' gestart door rolandcube, 21 mei 2020.
  1. rolandcube
    rolandcube
    25 dec 2009
    Hoogerheide
    Eric stuur maar even door kan ik altijd wat info opvragen.
    Wel jammer dat ik me niet kan aanmelden is best wel veel info te vinden
    Entschuldigung, aber zurzeit sind keine neuen Registrierungen möglich.
  2. rolandcube
    rolandcube
    25 dec 2009
    Hoogerheide
    Eric welk merk en type is die mono romp eigenlijk
  3. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Je wilt uiteraard morgen varen :)
    Als je niet te veel leergeld wilt vergooien, is deze een veilige speel-keuze: https://hobbyking.com/en_us/h-king-...r-deep-vee-racing-boat-730mm-yellow-back.html
    Als je eenmaal ziet dat je sneller wilt, ga je wel zelf bouwen. Deze kun je dan vast wel aan een andere beginner kwijt.
    @eric_laermans en @pompebled hebben gelijk, maar ik snap je afweging van het gemak van een flitsende RTR combo vs. een technisch veel betere en snellere tweedehands boot met gebruikssporen.
    Nu zou ik voor de 2e optie gaan, toen ik begon ben ik ook voor de eerste gegaan.
    Al doende leert men. Hoewel sommigen het nooit leren. :D
  4. rolandcube
    rolandcube
    25 dec 2009
    Hoogerheide
    Whaaa je kent mij, :( idd wil liefst gisteren al varen. Misschien wel een slimme zet om het zo te doen.
    Opzich moet zelfbouwen geen probleem zijn. Alhoewel ik wel tegen problemen zal aanlopen maar dat is vrij normaal als beginner.
    Maar heb wel diverse modelbouw projectjes achter de rug... en de hulp op dit forum is geweldig.
    Laatst bewerkt: 22 mei 2020
  5. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Niet aan beginnen is mijn advies. Ook niet RTR. Dit is vragen om problemen namelijk. Je leeft nu in de veronderstelling dat je "wel even" een R/C boot "ergens" te water kan laten en kan gaan varen. In de praktijk vergt dit ook tijd en planning. Bijvoorbeeld een backup-plan. De boot komt stil te liggen op het water en drijft af. :oops:... geen rekening gehouden met wind, omvang van het water, andere gebruikers van dit water, etc. Je had al geen tijd voor de bouw, laat staan voor maatregelen om alles wat mis kan gaan te ondervangen. Budget? Nee, de boot was al veel geld en toen moest er een werphengel met tennisbal aangeschaft worden. Niet gedaan dus. Erachteraan zwemmen dan? Jaarlijks wel weer enkele doden te betreuren...
  6. rolandcube
    rolandcube
    25 dec 2009
    Hoogerheide
    Eigenlijk klopte mijn verhaal niet helemaal :( dat ik geen tijd had, dit had ik geschreven omdat ik al wist dat jullie zelfbouw boven RTR aanbevelen.
    Maar mijn idee was om gisteren te varen. En was in de veronderstelling dat de kwaliteit van RTR in deze tijd wel ok zou zijn.....sorry dat ik jullie op een verkeerd spoor heb gezet. Niet echt een goed binnen komen zeg maar :frustie:
    En volgende week een maandje vakantie, dus nog extra tijd om alles uit te zoeken en eventueel te bestellen
  7. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Dat wil ik ook; een maand vakantie in een week!
    Of lees ik het nu verkeerd..?
    Wat betreft de boot van Hobbyking; niet slecht, maar liefdeloos door het personeel in elkaar gepletterd in de fabriek.
    De meeste RTR die in in handen heb gehad en geprepareerd voor forumleden en buur(t)jongetjes, heb ik volledig uit elkaar gesleuteld en opnieuw opgebouwd.
    Dan mag je hopen dat de as en motorsteun vluchtend zijn ingebouwd, anders heb je een uitdaging om de aandrijflijn vibratie vrij in de boot te krijgen.
    Het gros van de boutjes waarmee de hardware aan de romp is geschroefd, zit niet 100% vast en zal dus lekken, als je er niet een likje kit o.i.d. bij doet tijdens het aandraaien.
    Afhankelijk van hoe de kap afdichting gerealiseerd is, zul je vaak de kap voor het varen moeten afplakken om te voorkomen dat de elektronica een voortijdige waterige dood sterft.
    De HK boot heeft een flexas, die moet(!) na elke vaardag uit de boot gehaald worden, gedroogd en weggelegd buiten de boot, vóór de volgende vaardag invetten en weer in de boot monteren.
    Gelukkig heeft deze boot een knelkoppeling, zodat je de flexas zonder schade kunt demonteren en weer monteren.
    Het uit de boot halen van een natte flexas vergeet je maar één keer, na een week is het een starre as geworden door de roest...
    Deze boot is niet RTR:
    Required (not supplied):
    2 x 7.4V (2S) 4000mAh 35C or greater lipo battery packs
    Zoiets: https://hobbyking.com/en_us/turnigy...447&indexName=hbk_live_magento_en_us_products
    1 x Intelligent multi-function lipo battery charger:
    Zoiets als geen losse voeding hebt, of wilt:
    https://hobbyking.com/en_us/imax-b6...235&indexName=hbk_live_magento_en_us_products
    Omdat je de lipo's in serie gebruikt en dus op 4S vaart, zou je de lipo's ook zo moeten laden, met gebruik van een serie-laadbordje van HK: https://hobbyking.com/en_us/turnigy...581&indexName=hbk_live_magento_en_us_products
    De balance kabel van dit bordje is voor 8S, daar moet dus een stukje af, wil het in een IMAX lader passen die maar tot 6S gaat...
    Groeten, Jan.
  8. rolandcube
    rolandcube
    25 dec 2009
    Hoogerheide
    He Jan, het zal misschien de belgische taal zijn maar het is een maand vakantie he ;)
    Zoals wel duidelijk wil ik in mijn vakantie lekker beetje varen, dus misschien toch even deze hobbyking boot aanschaffen.
    Zoals je al aan geeft eerst even model goed controleren en verbeteren daar waar nodig, dat lukt wel
    En aandrijf as zal ik na iedere vaart beurt er uit halen en droog maken en invetten (is deel van de hobby he, dat onderhoud is behoud van het spul).
    Die lippo lader heb ik nog liggen een paar jaar geleden op ebay voor weinig gekocht, maar vind het niet erg om gelijk een goeie aan te schaffen zodat ik beide lipo`s gelijk kan laden, zag er een paar staan met Bluetooth ondersteuning Die ik dan kan gebruiken bij het te bouwen model
    https://www.toemen.nl/skyrc-duo-d100-acdc-lipo-lader-p-20632.html Zou dit wat zijn of heb je een beter idee.
    Als jullie nog tips hebben voor een eventueel te bouwen model hoor ik het graag, kan ik me al een beetje warm maken en verdiepen.
    Vrees dat ik snel verkocht zal zijn na een keertje varen.
    Mannen bedankt voor jullie info
  9. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Pascal,
    De lader is goed, koop 'm alleen bij de winkel uit de link als 'ie op voorraad is. T heeft een reputatie...
    Als je elke lipo aan een laaduitgang hangt, laad je ze dus niet zoals je ze gebruikt, in serie.
    Houd goed in de gaten dat beide lipo's alleen met hetzelfde laadniveau en Voltage samen in de boot gebruikt mogen worden.
    Als dit niet het geval is, zal er een vereffeningsstroom gaan lopen, zodra je de lipo's aansluit, is het verschil tussen beide lipo's groot, dan kan dit akelige vormen aannemen.
    Helemaal erg wordt het als beide lipo's niet even vol geladen zijn; de lipo die het eerst leeg is, zal te ver ontladen worden en oververhit raken, een opgeblazen (puffed) lipo kan het gevolg zijn, de schade aan de cellen is permanent.
    Groeten, Jan.
  10. rolandcube
    rolandcube
    25 dec 2009
    Hoogerheide
  11. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Pascal,
    De skyrc-duo-d100 is gewoon één behuizing waar twee laders (en een 230V voeding) in zitten.
    Persoonlijk laad ik mijn lipo's altijd op zoals ze gebruikt worden, in jouw geval dus in serie.
    De lader 'ziet' dus een 4S lipo en een serie balance bord zorgt ervoor dat alle vier cellen door de lader gebalanceerd (kunnen) worden.
    Gebruik je voor elke 2S lipo een aparte lader, dan is het dus niet gegeven dat alle cellen even vol zullen raken en gelijk gebalanceerd zullen zijn, omdat ze parallel geladen worden (door elk een aparte lader).
    Bij nieuwe cellen zal het nog wel meevallen, maar naarmate ze ouder worden, zullen er verschillen optreden die op deze manier niet gebalanceerd zullen worden.
    Wat daarvan de gevolgen kunnen zijn, heb ik je verteld.
    Groeten, Jan.
  12. rolandcube
    rolandcube
    25 dec 2009
    Hoogerheide
  13. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Het nadeel van de B6 is dat deze "maar" met 50 watt kan laden, wat inhoud dat u uw accu's vol laad in +- 1,5 uur.
  14. rolandcube
    rolandcube
    25 dec 2009
    Hoogerheide
    Oei dat is wel lang wou wel 4 lippo`s bestellen maar dan nog
  15. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Dan neem je een zwaardere lader, 80W zoals deze kun je twee 5A Lipo's laden met 1C
    https://hobbyking.com/en_us/turnigy...238&indexName=hbk_live_magento_en_us_products
    Of een nog zwaarder exemplaar zoals deze:
    https://hobbyking.com/en_us/turnigy...276&indexName=hbk_live_magento_en_us_products
    Of nog zwaarder:
    https://hobbyking.com/en_us/0620-20...428&indexName=hbk_live_magento_en_us_products
    Alleen de tweede (niet op voorraad) heeft een ingebouwde voeding, de andere laders hebben een externe voeding nodig.
    Een oude laptop voeding, mits 'ie de stroom kan leveren, werkt ook.
    Voor de 80W lader een 18V 5A
    Voor de 300W 10-28V 15-20A (zulke laptopvoedingen ken ik niet, je komt dan op een schakelende voeding zoals deze uit: https://hobbyking.com/en_us/turnigy-reaktor-pro-350w-23a-power-supply-100-240v-ac.html )
    HK heeft de onhebbelijk gewoonte niet alles altijd op voorraad te hebben, er zijn méér leveranciers...
    Groeten, Jan.
  16. rolandcube
    rolandcube
    25 dec 2009
    Hoogerheide
    Nou de kogel is door de kerk, met veel hulp van Eric en Jan ben ik afgestapt van de RTR boten en heb de Hopf Gozilla SD op het Duitse forum overgenomen. (dus die boven door Eric is gepost).
    Word morgen verstuurd.
    Op deze manier kan ik binnen enkele weken toch varen en genieten van de hobby. en wie weet van de winter zelf iets bouwen, mannen bedankt voor de geboden hulp.
    gerjanmonohull74 en eric_laermans vinden dit leuk.
  17. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Goede keuze! Vergeet de filmpjes niet :)
  18. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    En... mss is dit een mooie plek voor diegenen die al wat meer ervaring met R/C boten hebben om zeker voor de eerste keer te water 'ns met Pascal de boot na te lopen (en wat tips/ tricks uit te wisselen). Succes met (voor zover ik kan nagaan) een mooie investering.
    Laatst bewerkt: 24 mei 2020
    gerjanmonohull74 vindt dit leuk.
  19. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
  20. rolandcube
    rolandcube
    25 dec 2009
    Hoogerheide
    Plek moet ik nog een beetje zoeken, zat zelf aan het spuikanaal te denken.
    Maar zo als Eric al aan gaf misschien verstandig om de eerste keren met een ervaren persoon de boot na te lopen
    En te water laten. Dus al er hier iemand in de buurt van Hoogerheide woont en me kan helpen zou dat mooi zijn.
    Gr. Pascal
    eric_laermans vindt dit leuk.
