le bipbip
Discussie in 'Speedboten' gestart door eric_laermans, 7 feb 2021.
  1. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Dank je wel voor de duidelijke foto, ziet er mooi uit.
    eric_laermans vindt dit leuk.
  2. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Bij botenbouw en zeker speedbotenbouw moet je goed kunnen omgaan met teleurstellingen. Of beter, kun je maar beter je verwachtingen niet al te hoog stellen. Dat geldt zeker voor een maiden. Het resultaat, zie filmpje hieronder. Wat is er mis:
    - de koppeling slipt op de as (dan lig je vroeg of laat stil)
    - een schroef die de hoogte van de drijvers vastzet draait mal
    - er komt water via de as-koker binnen
    - de achterzijde is lek
    - de nooduit bullet connector schiet erg makkelijk los
    Kortom, de pret was van korte duur. Volgend weekend nog maar 's proberen en in de tussentijd proberen e.e.a. te fixen.
    Laatst bewerkt: 12 apr 2021
    Tamiya1970 vindt dit leuk.
  3. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Ik had het filmpje al bekeken gister.
    En dacht toen al ,die vaart nog niet zoals wenselijk.
    Maar ik denk dat dit snel gefixed is
  4. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Ja, gelukkig ook positieve observaties. Rechtuit varen lijkt erg goed te gaan (dus geen last van prop-walk) of andere rare neigingen.
  5. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Toch klinkt ie best goed! Ik ben benieuwd naar de volgende run. Dit komt vast wel in orde.
  6. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Komt allemaal goed begin is er , wordt een top bootje! . Doen jullie wedstrijd vaarders ook de flexas licht schuren zodat je platte vlakjes krijgt op de draden van de flex en dan polijsten? Ik merk duidelijk dat het dan lichter loopt ( was experiment)
  7. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Flex-as laatste stukkie doe ik meestal vertinnen. Polijsten heb ik nooit gedaan. In de bipbip zit een 1,5mm verenstaal asje. Vandaag weer twee vergeefse pogingen gedaan waarbij de koppeling slipte. Nog een keer asje ontvet en de koppeling stevig aan gedraaid. Wel enigszins rustig gevaren, om te wennen aan het vaargedrag en vanwege de beperkte ruimte in het haventje. Rechte stukken uiteraard wel volgas.
    Laatst bewerkt: 14 apr 2021
  8. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Een heel klein drupje locktite ,of opruwen met schuurpapier in de lengte richting van de as.
    Je zou denken dat juist zo'n koppeling goed moet aantrekken.
  9. M.l.v.Doesburg
    M.l.v.Doesburg PH-SAM
    9 nov 2002
    Oegstgeest
    Ik zou gaan voor loctite 646 en van te voren een beetje opruwen.
  10. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Ik maak met een slijpschijfje een heel klein plat kantje waar de schroef vd koppeling komt.
  11. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Deze koppeling klemt alleen. De made-schroeven (relatief groot) komen naast de motor-as en aandrijf-as. Ik draai nooit stevig, omdat ik de schroefdraad en zo niet wil beschadigen. In dit geval bleek opschuren, vetvrij houden en stevig aandraaien de oplossing. Ik laat de as nu zitten, want ik kan overal bij om schoon te maken.
    Tamiya1970, Carbohans en HeliKoper vinden dit leuk.
  12. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Vanavond was het tijd voor een wat meer realistische test. Ruim 3 seconden recht stuk, bocht en weer recht stuk... gelijk een wedstrijd-ovaal. Helaas wel erg vlak water dat werkt als een rem.
    HeliKoper en Tamiya1970 vinden dit leuk.
  13. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Dat ziet er een heel stuk sneller uit al .
  14. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    En ook iets energie-zuiniger al weer. Het roerblad is nog aan de dikke kant en er zou in de lengte nog iets af kunnen. De waterkoeling werkt uitstekend en na het varen geen druppel water in de romp. Het liefst zou ik op een ovaal-parcours gaan testen, maar dat zal er voorlopig nog niet in zitten met de Covid-perikelen.
    Carbohans en Tamiya1970 vinden dit leuk.
  15. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Riggers zijn toch wel het leukst. Jankende motor en drijvers klapperend op het water, terwijl je hoopt dat ie niet flipt of kiept. :)
  16. Dirk Jan
    Dirk Jan Forum veteraan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    De snelheid komt er al mooi in! Maar de bochtensnelheid zou hoger moeten kunnen? Zo te horen en te zien, ga je een heel stuk van het gas af, terwijl bij een goede afstelling je bijna volgas door de bocht zou moeten kunnen. Licht er ook aan hoe wijd je de bocht neemt natuurlijk ;)
    Niet bedoeld als kritiek, maar ik denk dat er nog meer in zit :)
  17. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Kleine preview (heeft even tijd nodig om ingeladen te worden in de browser). Dit keer met ingekort roer... verder inkorten gaat niet gebeuren :).
  18. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Gisteren eventjes gevaren in het IJsselwater van het Apeldoorns Kanaal bij Hattem. Helaas, het kogellagertje in de strut dat al lang vervangen had moeten worden begaf het, maar het filmpje geeft al wel een leuke indicatie van de outrigger op het water.
  19. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Nou daar komt aardig de vaart in.
  20. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Riggers maken eigenlijk alle andere boten overbodig. :thumbsup:
