Led navigation lights (Lama v4)
Ik wil deze Battery Alarm - EA-020 aanschaffen maar is dit een goede keuze ?
Ik wou ook avond vliegen .
Maar hoe ziet dit eruit is het klein?
Waarom heet het battery alarm wat heeft het ermee te maken?
Dat is voor je lipo. Er zijn regelaars die geen ingebouwde lipo-cutoff hebben. Als je dat niet hebt heb je kans dat je lipo te ver ontladen word en beschadigd. Maar ik denk dat je regelaar van je Lama v4 dat ook al heeft. Dus hij piept als je accu leeg is.
Dat is voor je lipo. Er zijn regelaars die geen ingebouwde lipo-cutoff hebben. Als je dat niet hebt heb je kans dat je lipo te ver ontladen word en beschadigd. Maar ik denk dat je regelaar van je Lama v4 dat ook al heeft. Dus hij piept als je accu leeg is.[/QUOTE
Piept dat ding ?
Maar is hij wel klein ?
Anders vlieg ik niet lang.
Wat doen de lampjes als dat ding piept gaan ze normaal branden of iets anders ?
Piept dat ding ?
Ik neem aan dat hij piept er staat geen lipo-cutoff,maar alarm dus ik denk dat hij alleen piept. Hoe groot hij is weet ik niet staat de maat niet op de website? je kunt het wel vergelijken met de letje en de stekker voor de stroom. zo te zien is hij wel klein. Maar het zijn eigenlijk twee dingen in een een alarm en licht voor op je heli. Maar hoezo ik vlieg dan niet lang?
Ik had problemen gehad met lipo.
Dus wou ik zo'n alarmpje en lampjes.
Maar wat moet ik die laten passen ?
Ik doe wel onder de 4in1 maar gaat de heli dan voorwaarts ?
Ik ben zelf eigenlijk helemaal niet van de heli's maar meer van de vliegtuigen en auto's. Dus ik weet niet wat een 4 in 1 is(kun je me dat uitleggen). Maar dat ding is zo licht en klein dat ik denk dat je daar geen zorgen over moet maken
Even in het engels wat het precies doet en een link BATTERY ALARM & NAVIGATION LIGHTS
The LED strobes will flash in sequence when the battery voltage is higher than the pre-set voltage (navigation lights). Then the LED will become steady light when the battery voltage drops below the pre-set level (battery alarm). A built in tuning trim that allow the users to choose their desire cut off voltage (3.0v to 4.0v per cell).
This battery alarm is suitbable to use with 7.4v and 11.1v lipo batteries.
include Red, Green, Yellow navigation LED and White head LED.
There are many benefits of using a Li-Po Alarm:
It helps to prevent the over discharge the Li-Po battery.
It tells you when to land your plane before the speed controller give you a cut off.
And, you have nice Navigation light signal just like real scale planes does.
Thxx voor info.
