LED verlichting (module) aansluiten
Kan ik een standaard LED verlichtingsmodule voor vliegtuigen/heli's gewoon op een vrij kanaal van de ontvanger aansluiten. Ik vermoed van wel.
Maar: kan ik dit dan ook aan- en uitschakelen via de zender?
Daar vermoed ik van niet aangezien ik verwacht dat er bij aansluiten Lipo permanent 5.5V op al de kanalen staat.
En als dit niet zo werkt, kan er dan iets tussen geschakeld worden zodat ik de LED-verlichting toch kan schakelen via de zender?
Even de manual lezen.. Daar staat alles in.
Of dat ding op een heli vliegtuig of multicopter of duikboot zit, dat maakt niet uit. Een ontvanger is een ontvanger... En spanning is spanning.. Dus even kijken wat het ding nodig heeft om te werken...
Heb geen manual. Gekocht bij de chineesjes voor een paar euro.
Uiteraard is een ontvanger een ontvanger. Ik wil enkel weten of ik bij een ontvanger ook 0V op een kanaal kan krijgen. Zodat ik de leds uit of aan kan schakelen (en voeden via dat kanaal )
Dan zal ik het zo eens testen.
Had ik inderdaad beter eerst gedaan... Sorry!
Heel erg bedankt voor de info!
Zal ik eens een bestelling bij het internationaal warehouse moeten plaatsen. Heb ondertussen nog wel wat kleinigheden die ze enkel daar hebben die besteld moeten worden.
