Waarom niet?
Op twee van de drie draden van een servouitgang staat gewoon plus en min 5V
De weerstand wordt in de plus lijn opgenomen, belangrijk is wel om bij verschillende types LED elke LED zijn eigen voorschakelweerstand te geven.
(Identieke LEDs kunnen wel samen in serie op een voorschakelweerstand, de waarde varieert dan echter met het aantal LEDs in serie, zie linkje naar de online calculator)
Dus bij meerdere verschillende LEDs deze parallel aan de stroombron aansluiten, ieder met eigen weerstand.
Wat betreft kathode/anode: Even uitproberen hoe om/wanneer brandt ie wel kan geen kwaad.
Een weerstand heeft geen polariteit, maakt dus niet uit hoe om je deze aansluit.
Verder hebben LEDs verschillende werkspanningen, dit verschilt o.a. per kleur.
Dus de juiste weerstandswaarde kiezen....
http://users.telenet.be/yourico/led_info.htm
http://faq.tweakers.net/cme/ledweerstand.html
http://www.glowrider.be/techniek.htm
LEDs zijn voorzien van een lens en geven vooral in die richting veel licht, wil je voor nachtvliegen dat de LED rondom even veel licht uitstaraalt dan kan je deze rondom licht opschuren...
LEDs in serie schakelen, bijvoorbeeld twee op 5V (zonder weerstand) kan ook, dit werkt wel, is echter absoluut niet hoe het hoort en bevordert de levensduur niet bepaald.
