ik heb van een van mijn trucks de koplamp stuk.... nu wou ik deze gaan vervangen door leds...de te vervangen lampen zijn nu gloeilampen...wie weet of dit mogelijk is??
Ja dat is mogelijk. Koop bij de electronicaboer een stel witte LEDs en vraag hem de specificaties. Stel dat die witte leds werken op 2v bij 20mA. Stel dat in je truck de koplampen normaal werken op 5v. Je moet dan dus van 5v naar 2v toe, oftewel je moet 3v kwijt. Je wil dat er 20mA doorheen gaat. U=I*R, wat inhoudt dat R=U/I, dus: R= 3/0.020 = 150 ohm. Om dat te laten werken zou je dus een 150ohm weerstand in serie met je LED moeten zetten.
hallo ok,weer iets verder... maar ik heb helemaal geen specs van die lichtset.. hij is gewoon aangesloten op 7,2 volt...maar dat zegt niets over de stroom in de lichtset zelf natuurlijk... zijn deze gloeilampjes ook los te verkrijgen?? dat zou nog beter zijn....
Ik ken die set verder niet, maar over het algemeen zijn gloeilampjes wel te verkrijgen. Neem het kapotte lampje mee naar de electronica-boer of de RC-winkel. Vaak staat de spanning van gloeilampjes op de zijkant van de fitting. Bekijk de lampjes eens goed; staat het er niet op? Anders kun je het meten met een multimeter. Laatste optie is om uit te gaan van die 7,2 volt en dan een potmeter te gebruiken ipv. een weerstandje, dan kun je het bijregelen. Maar zonder multimeter lijkt me dat niet handig.
ik denk dat ik eerst ga proberen er nieuwe gloeilampen bij te krijgen... ik denk dat het 4,8 volt is maar zal morgen ff meten voor de zekerheid... als die gloeilampjes niet verkrijgbaar zijn dan zal ik dus met leds moeten werken....
nou.... is er nog steeds niet uit... multimeter is display van stuk ahhaah modelbouwzaak bij ons had ze niet
