Bouwverslag Leer quad- en zelfbouw quadcopter
Hallo allemaal ik zit er al een tijd over na te denken om een zelfbouw drone te bouwen. Aller eerst wat over mezelf. ben een jaar geleden afgestudeerd aan de opleiding mechatronica in Den Bosch. Daar heb ik al eens een geprogrammeerde auto gemaakt en nog wat andere geautomatiseerde processen.
Dit zou mijn 1e drone zijn die ik bouw en vlieg dus daarom presenteer ik u eerst de 'crash copter'. Dit zou de K-300 worden. Ik wil deze samen met de onderdelen voor de zelfbouw quad in 1 keer bestellen.
Voor de zelfbouw quad wil ik hem eerst compleet hebben vliegen daarna wil ik hem uitbreiden voor een gopro of een soort gelijk systeem. in de toekomst misschien eventueel zelfs FPS als ik daar meer over gelezen heb.
de basis van de drone zal gebasseerd zijn op het Q450 ghost edition frame van hobbyking. Zelf zat ik te denken aan de volgende samenstelling als jullie hier commentaar/advies/tips over hebben hoor ik het graag.
Frame:Q450 ghost edition
motor:935KV multistar motor
ESC:hobbyking 20A blueSeries (sidenote: ESC programmer)
FC: Hobbyking KK2.1.5
spare propellers: Props
accu:Turnigy 3000mAh 4s 35C
Radio & reciever:turnigy TGY I6 transmitter
ik mis geheid nog wat dingen en ik hoor graag hierover de tips om de lijst compleet te maken
Edit1: andere accu, motor en FC uitgezocht, Dankjewel Jarno1997 als ik ga bestellen zal ik de kleine dingetjes ook meenemen
Edit2:Charger op advies van schiksie uitgezocht en een zwaardere accu, vind de zenders die je aanbied wel redelijk aan de prijs voor mijn 1e quad, ik gebezuinig daar liever nog even op. Heb wel een andere uitgezocht van Turnigy
Edit3:Jessedejong, dankjewel ik ga vanavond of morgen de bestellijst maken.
Hoi,
Welkom op het forum.
Ten eerste heb ik niet veel goede verhalen gehoord over Rhino lipo's, dus je kan misschien beter een Zippy of een Turnigy Nano Tech pakken.
Ten tweede zou ik eerder voor Multistar motoren gaan. De 935kv versie bijvoorbeeld. Daar krijg je de props uit je linkje meteen gratis bij. http://hobbyking.com/hobbyking/stor...peller_Combo_10x4_5_CW_CCW_EU_Warehouse_.html
Je hoeft niet de mini KK te pakken, want de full size KK past ook prima op dat frame. Ik vind de mini KK persoonlijk erg klein, met mini knopjes en een mini display.
De zender is misschien erg simpel (te weinig functies) maar dat weet ik niet zeker, omdat ik geen ervaring heb met die set.
Als je gaat bestellen zou ik de stekkers, krimpkous, afstandhouders voor de KK en een battery strap niet vergeten. Je kan misschien ook nog reserve props bijbestellen, want het zou zonde zijn als je op nieuwe moet wachten als je een ongelukje hebt :)
Ik zou een iets grotere lipo pakken, 3000 mah kan makkelijk op een 450. Wat betreft de lader, elke lipo lader zal volstaan. Wil je in de toekomst verder dan misschien wat meer uitgeven voor een betere lader maar zoiets volstaat prima :
Echte B6 :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...scharger_1_6_Cells_GENUINE_EU_Warehouse_.html
Clone B6 :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__76464__IMAX_B6_DC_Charger_5A_50W_Copy_EU_Warehouse_.html
Zender heeft Jarno wel gelijk denk ik, ook hier geld weer...wil je ooit verder investeer dan in een wat betere zender of een middenweg waar je straks wat verder mee kan.
Bijvoorbeeld :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...tter_Mode_2_without_module_EU_Warehouse_.html
Of nog beter :-)
https://www.multirotorparts.com/ele...tvangers/frsky-taranis-x9d-plus-met-case.html
Je kan ook eens bij te koop kijken of men daar niet wal leuks heeft staan.
prima zender, zelf ook poos gebruikt. je hoeft er geen ontvanger bij te bestellen want die is er bij. het leuke aan deze zender is de telemetry die erin zit. als je de iA6B ontvanger en voltage sensor erbij besteld, kun je ook je accuspanning aflezen op de zender, makkelijk om je vliegtijd te bepalen.
enige nadeel aan deze zender vond ik dat hij maar 6 kanalen heeft, voor de naza net wat te weinig. bereik en werking zijn prima, maar hij vreet batterijen :D
