leerling leraar kabel pico line mc 2020
  • Topicstarter Topicstarter N timmerman
N
N timmerman
hallo allemaal
Zelf heb ik een mc 2020 van multiplex en hier wil ik een pico line zender aan maken via een leraar leerling kabel, kan dat gewoon of is de pico line zender daar niet geschikt voor. hoe werkt dat trouwens, kun je als leraar altijd sturen ook al doet je leerling wat anders of heeft hij dan helemaal controle over het roer wat je overgeeft?
bij voorbaat dank,
nico
Ik ben ook al een tijdje aan het zoeken naar een mogelijkheid om mijn zenders aan elkaar te koppelen. Het betrefd dan een Mpx Cockpit als leeraar en een Mpx Pico als leerling zender. Op de site van Multiplex vind ik wel info over een speciale kabel maar ze geven geen prijs op en zeggen ook niets over de leverbaarheid.
Op de site van Olivier staat ook info hierover, maar helaas geen schema of iets dergelijks om deze kabel zelf te maken.
oliviers-site ( [url zei:
http://users.belgacom.net/TX2TX/[/url] )
]Ursprünglich konnten die MULTIPLEX-Pico Line- und Cockpit-Sender nur als Schüler-Sender verwendet werden. Laut MULTIPLEX kann aber der Cockpit-Sender als Lehrer-Sender in Verbindung mit einem Pico-Line-Sender als Schüler-Sender eingesetzt werden, jedoch nur dann, wenn das Spezial-Lehrer-Schüler-Kabel Best.-Nr. 85 122, ca. 23 EUR) verwendet wird. Der Cockpit-Sender kann natürlich mit den „größeren“ Brüdern von MULTIPLEX (und anderen Herstellern...) als Schüler-Sender benutzt werden. Aus Kontakten mit niederländischen Modellfliegern habe ich erfahren, der besondere Trick dieses Kabels liegt darin, dass das HF-Teil des einen Senders deaktiviert wird während gleichzeitig das HF-Teil des anderen Senders aktiviert wird (mittels eines Schalters, der die Anschlüsse 3 und 5 verbindet)
Wie heeft meer info hierover of een schema om deze kabel zelf samen te stellen.
Originele kabel maar besteld, op die manier kan ik mijn zoontje tenminste op een Veilige manier leren vliegen.
hallo,
wat kost zo'n originele kabel dan ongeveer? Ik heb gehoord dat ze redelijk duur zijn.
