"lekkage" schroefas
de brievenbus lekt lucht via de schroefas.
ik heb geen water binnen gezien maar goed kan het nooit zijn.
vet achter bij de schroef wil het probleem helaas niet oplossen en heel de as opnieuw invetten ook niet.
wie heeft de gouden tip ?
lip seal plaatsen?
Marc hoe is dat nu weer gebeurt????
hier bij het testen heb ik nooit een lek tegen gekomen bij die boot
heb je ergens tegen gevaren of is er een barst in het lager gekomen???
en inderdaad een lipring zetten zou kunnen helpen maar of daar aan de motor kant nog plaats voor is ??? weet ik zo niet meer van buiten
gr raf
geen idee om eerlijk te zijn.
beetje aan het spelen geweest in de bak en toen zag ik ineens bellen.
dus denk ik dan zal ik de as wel even smeren maar helaas.
Hoi Marc 2,
Stukje siliconenslang over je as lijmen(als je er plaats voor hebt).
De motoren van de stroepen worden zo alijd waterdicht gemaakt.
Grtjs,Marc 3.
denk dat het al opgelost is en waarschijnlijk zoals hier al werd aangegeven.
o ring aan de achterkant bijgezet en 2 ringentjes met wat vet. en tot nu toe werkt dat.
morgen mol gaat trouwens zeer waarschijnlijk niet lukken.
wordt op z'n vroegst een uur of 2 en dan wordt het al stressen dus waarschijnlijk niet.
zondag zeer waarschijnlijk wel
geen probleem blijk baar gaat iedereen zondag komen
dus voor volgend jaar bekijken of we het nog op zaterdag gaan organiseren
gr raf
gr raf
Raf, idd kan ik ook niet op zaterdag. Als je deze dag, volgend jaar, kan verplaatsen naar een andere zondag, zou dat wel voor meerdere goed uitkomen
Hans
Hallo
ja dat is het steeds weer kerend probleem
dit jaar valt het nog binnen de examen periode en dan weer een jaar of drie er buiten
Je weet hoe moeilijk het is om steeds een kalender klaar te krijgen en dan ook nog overal naar toe te kunnen gaan.
en dan hebben wij nog een minimale kalender tegenover ander clubs.
omdat wij dus geen wedstrijden varen zitten we minder dan de helft van de andere clubs
gr raf
Marc ik breng zondag de george mee om te kijken of het probleem nu is opgelost
daar ik geen futaba installatie heb kan ik het roer niet proberen
ik ben nog helemaal niet tevreden van dat roer daar boven op
het onderste werkt perfect en heeft nu een soort skeg waardoor je dus de bodem met je roer niet meer kunt raken
alleen het bovenste geeft nu zo te zien een probleem
dus hij gaat terug mee moeten komen om dat op te lossen als het zich zondag nog voordoet
ergens iets met die stuur stangen en da hangt dus mijn botten uit want ????
als het blijft klieren dan gaat die traxxas servo buiten de romp worden ingebouwd en direct aan de roeren aangesloten worden dan is dat probleem met die stuur stangen opgelost
alleen beetje meer werk LOL maar dat heb ik er voor over
gr raf en tot zondag
komt ooit helemaal goed raf.
en met een duikboot heb je altijd wel wat volgens mij maar dat hoort er gewoon bij.
zaterdag is meestal geen probleem voor mij maar vandaag wel.
heb om 11 uur een afspraak tot 12.30 dan naar huis auto laden eten en naar mol is het al snel 13.00 en dan nog 1 uur rijden wordt me te kort dag en volop haasten. dan doe ik het liever morgen op mijn gemak.
het is per slot van rekening weekend
