lekkende motip spuitbus
hallo mensen
ik was vanavond mijn scania van tamiya aan het spuiten
maar naar enige minuten begon de spuitbus te sissen en wou niet meer stoppen.
nu staat mijn spuitbus leeg te lopen terwijl ik al klaar ben met het spuitwerk.
heeft iemand dit eerder mee gemaakt en wat is er verder mee gebeurd?
mvg alex
Heb je vele korte spuiten gedaan?
Ik bedoel knop veel en kort ingedrukt en weer los gelaten.
ja dat moet wel met modelbouw werk.
en dat zou toch voor een spuitbus geen probleem moeten wezen
ik heb al heel veel spuitwerk gedaan in mijn leven maar dit heb ik nog nooit mee gemaakt.
gr alex
Denk dat je pech hebt gehad met de afdichtingsring.
Terug gaan naar de winkel en uitleggen.
Ik ben bij praxis uitermate vriendelijk en schappelijk behandeld.
Ik heb toen gekozen voor een bekerspuit, zie draadje:
[114033] groot-oppervlak-spuiten-met-airbrush-welke
Ik gebruik geen spuitbussen meer.
succes.
ok dank je wel ik denk dat ik er ook geen problemen mee krijg
het is ook wel toevallig dat het de blanke lak is en de primer.
dus er zou wel een oplossing voor gevonden worden.
ik was alleen ff benieuwd of iemand hier ervaring mee had of dat ik de enige de pineut ben.
ik ga ook maar over op bekerspuit ik heb namelijk de opleiding autospuiter gedaan.
maar heb veel met spuitbussen gewerkt en dit probleem nog nooit gehad.
gaat mijn opleiding toch nog van pas komen in de toekomst
nogmaals bedankt voor je reactie
gr alex
lekkende spuitbus
hallo mensen
mvg alex
Het zelfde euvel hebben wij pas mee gemaakt met k1 blanke lak van motip.Dit komt zelden voor en werd meteen een nieuwe bus verkregen,oude bewaren en meenemen.Voor charge nummer.
gr.adrie en pieter
dit gebeurt wel eens.
dan is waarschijnlijk de sproeier niet goed.
maar het lijkt mij niet echt wijs om motip bussen voor dit soort werk te gebruiken.
lijkt mij een beetje te groot voor dit soort werk
Bij mij kwam de lekkage van onder de sproeiknop, lijkt me dan niets met de sproeier te maken te hebben.
Onder de sproeiknop zit een "kogeltje" dat op een soort rubberen afdichting sluit wanneer de knop niet is ingedrukt, dient tevens als pakking voor de doorvoerpijp aan de knop.
Door vele in en uit bewegingen van de knop gaat dat rubber stuk en spuit de bus leeg.
