Lengte antenne futaba r136f
Ik heb een ontvanger liggen van Futaba r136f(40Mhz) nu zit hier een antene draad aan van ongeveer 40cm. Is dit normaal of is dit te kort en zo ja kan ik er dan een stuk bij aan zetten? Wil deze gaan gebruiken in een Easystar.
Gr. Robert
Ik heb een parkfun fusion (vergelijkbaar met easystar), met een pf-405-sp RX 35MHz ontvanger. Hier zit een antenne aan van +/- 80 cm. Ook de standaard zender heb ik nog. Haal er zeker wel 150 meter mee. Op mijn honeybee king 3 zit maar een antenne op van 5 cm, heb nog niet geprobeerd hoe ver hij kan.. Kan je verder niet helpen, want ben ook nog maar nieuw in deze wereld;) Kan me voorstellen dat er veel factoren mee spelen. Succes:rolleyes:
Ben al een beetje aan het snuffelen geweest en volgens mij moet hij 1 mtr. zijn. Kan ik er nu een stuk bij aan solderen?
Lijkt me wel, maar zoals ik al zei: Ben nieuw in deze wereld!:)
