Lengte elastiek en nylon draad voor spirit elite
Ik heb een spirit elite zwever en wil deze d.m.v. een elastiek de lucht
in schieten. Hoe lang moet ik het elastiek maken( en hoe dik moet het elastiek zijn) en hoe lang het nylon draad (met welke diameter)
de elastiek moet je 30meter nemen , met een trage trugrek, en de nylon minstens 100m zo haal je een hoogte van ongeveer 140m
das al prima, zo doe ik t toch
Inderdaad, 30 meter elastiek en 100 meter nylon.
Graupner heeft een kant en klare set voor ongeveer 60 Euro. Maar je kunt het ook zelf maken.
Ruud
Is ook bij conrad.nl te bestellen, kant en klare set.
Ze hebben er 2, voor lichtere en voor zwaardere modellen.
Kost volgens mij 29 en 39 euro.
Kan er ook een 10tje naast zitten... maar niet meer.
gr, Marijn
Hoi,
Ik heb mijn elastiek bij een zeilmakerij gekocht.
Je kunt dan kiezen uit verschillen diameters en ik vond het een voordeel dat deze stiek omkleed is met gevlochten nylon en dus niet beschadigd op bv bramen e.d.
8 á 10 mm is een goede keuze.
Piet G.
Hoi,
Piet G.
En dat elastiek heb ik hier in 6mm liggen voor 1€ per meter
Heb ooit es een 100 m rol gekocht om de zwevers van de jeugd te laten starten .
Iedereen wou zijn eigene voorrichting hebben .:D
Mvg Johan
