Leopard a26
Goedendag
Kan iemand mij helpen s.v.p.
ben vastgelopen met draai beveiliging Leopard deze zit te hoog en als ik hem met de hand bediend werkt hij ook niet
GrCootje22
Hoi,
Controleer of je de draaikrans goed hebt gemonteerd.
De verhoging die de schakelaar moet bedienen moet zodanig zitten dat de schakelaar bediend wordt als de loop over het achterdek gaat.
Hoi,
Bedankt voor je reactie Gisteravond alles nog een keer uit elkaar gehaald en schakelaar opnieuw gemonteerd Deze zat niet precies in het borg gaatje
Nu werkt hij perfect Heb de dmd nog niet geheel goed ingesteld
Carson reflex multi pro lcd 14 channel Dat is uitproberen
Hallo
Loop tegen ander probleem op schakelaar werkt maar nu moet op plaats stekker op de dmd volgens beschrijving rotatie licht
Ook battle IR aangesloten maar doet niets
Wat doe ik verkeerd bvd
GrCootje 22
