Leprechaun vintage glider
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door Helitony, 4 jul 2019.
  1. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    De zomer is al volop aan de gang maar je moet vooruit kijken :D
    Nog bouwinspiratie nodig voor de komende winter?
    Zie hier een leuk model oldtimer, je moet er van houden.
    In onze club groeps app kregen wij een video te zien van een vintage glider de Leprechaun.
    Er werd geopperd deze in een club winterproject te bouwen dus heb wat info opgezocht.
    De video waar het om ging:
    Wie wil dit nou niet, we hebben helaas geen helling maar op het veld vliegen ze natuurlijk ook goed.
    Van het origineel uit 1950 is o.a. hier de nodige info te vinden zoals een uitleg van het model en een tekening.
    http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=22599147&postcount=10435
    In het filmpje zie je een aangepast model en wijkt dus iets af van het origineel.
    De vleugel en elevator liggen nagenoeg op de romp zonder een pylon eronder.
    Wil je dit model bouwen zoals op het filmpje dan zal je het origineel moeten aanpassen. (redelijk simpel)
    Let op het is wel een lange romp ca. 215 cm dus hij moet wel in de auto passen.
    Dit keer wilde ik niet zelf gaan zagen dus ben ik op zoek gegaan en heb een bouwkit gevonden van een Deense hobbyist die in zijn vrije tijd dit model maakt.
    Zelf vind ik hem er gelikt uitzien deze is met ailerons. (Kun je opstaand ook als rem gebruiken.)
    https://www.dane-rc.dk/kits/
    De kit heb ik inmiddels binnen en het geheel ziet er goed uit.
    Imposant zijn de vleugelribben die een koorde opleveren van ca 50 cm.
    Er komt een motor in de neus i.p.v. lood en uiteraard ook een sleep ontkoppeling.
    Ik heb al een 2 tal voorbeelden gekregen voor een deelbare romp maar als iemand nog een tip heeft dan hoor ik het graag.
    Ik kan komende winter weer aan het bouwen (als ik zo lang kan wachten)
    Wil je al vooruit kijken dan is hier al een complete bouw te zien:
    Laatst bewerkt: 4 jul 2019
    flymax, strutter en Frits37 vinden dit leuk.
  2. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Laatst bewerkt: 13 jul 2019
    Hans V vindt dit leuk.
  3. Q Brand
    Q Brand
    6 jun 2017
    Nederland
    Wat een geinig ding zeg! Met zo'n mooi filmpje krijg ik ook zijn er een te bouwen. Eerst maar eens jou bouwverslag lezen!
    Succes met de bouw
    eric_laermans vindt dit leuk.
  4. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Thanks, misschien een leuke aanvulling voor bij je BOT.
    Sorry een beetje late reactie er komt geen bouwverslag in het 2e filmpje hierboven is alles mooi te zien dat kan ik echt niet beter.
    Uiteraard komen er straks wel foto's en filmpjes van het resultaat.
    Eerst de bouwtafel maar eens aanpassen aan die lange romp.
  5. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Het zou een winterproject worden maar met een nieuwe bouwdoos binnen het bereik kon ik toch niet wachten.
    Ik ga niet de hele bouw hier plaatsen maar zo af en toe een foto.
    De foto's van de leverancier uit de link in de startpost zijn stukken mooier.
    De bouwtafel verlengen heb ik opgelost met 2 gipsplaten op elkaar dus een goedkope mooie vlakke ondergrond.
    Daar kun je mooi de spijkertjes in slaan om de zijkanten van de romp te vormen en te lijmen.
    Voordeel van 2 platen is dat je de spijker door 3 karton lagen slaat dus die trekt echt niet scheef onder spanning.
    De zijkanten zijn nu gevormd en ik heb net achter de vleugel rekening gehouden met de mogelijkheid om de romp deelbaar te maken door extra staanders.
    Het detail van de verbinding komt straks boven water als ik wat verder ben.
    Zo past hij mooi in de auto en in de opslag.
    Op de romp zijn al de vaste rompribben gelijmd waar de vleugelverbinder in komt.
    De bouwdoos heeft een vaste vleugelverbinder maar zo'n uitsteeksel vind ik lastig met vervoer en opslag.
    Die vleugelverbinder heb ik van 6 mm berken triplex gemaakt met 2 x 8 graden V stelling.
    Wordt vervolgd.
    Dunsz, ISOLA2, Ton van Munsteren en 2 anderen vinden dit leuk.
  6. Q Brand
    Q Brand
    6 jun 2017
    Nederland
    Ik vind em prachtig!
  7. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Je bouwt natuurlijk niet om er dan de zaag in te zetten maar ik heb het toch gedaan.
    Uiteraard zoals hierboven beschreven voorbereid zijn het nu 2 delen geworden dan past hij mooi in de auto en in de opslag.
    Op eerdere foto's is te zien dat er extra balsa gelijmd is met 3 mm tussenruimte waar de romp gescheiden moet worden.
    Omdat de romp naar achter toe aflopend is heb ik aan de binnenkant rondom in de 4 hoeken vuren latjes van 6 mm gelijmd. Naar mijn idee minstens net zo sterk als de 4 balsa hoek latten van 10x10 mm. Ze zijn in het frontdeel vast gelijmd en in de staart los. Zo ontstaat er een soort koker die strak in het staartdeel past. Daarna de zaag er in en je hebt de 2 delen.
    De kopkanten werk ik af met ieder 1,5 mm triplex (3 mm) zodat de vuren latjes niet naar buiten kunnen wijken.
    Ingeschoven kan het staartdeel nu geen kant meer op en zit klem.
    Alles moest zo open mogelijk blijven omdat het toestel bekleed wordt met transparante folie.
    Ik moet nog eens kijken hoe ik de delen ingeschoven bij elkaar kan houden.
    Nog even puzzelen dus.
    Harold vindt dit leuk.
  8. Q Brand
    Q Brand
    6 jun 2017
    Nederland
    Zo dan! Dat heb je werkelijk prachtig gemaakt! Een meubelmaker zal et zelfs als vakmanschap bestempelen; dat staat vast.
    Je gaat hem dan waarschijnlijk met ocacover bekleden, maar volgens mij zou Japans spanpapier em nog meer tot z'n recht laten komen. En in de lucht met een zonnetje erop gaat ie dan zowat licht geven door de lichte absorptie... Iets meer werk, maar de moeite waard!
    Hier een sfeer impressie:
    De achterste is met een soort flies uit Duitsland en is van @Hajo.M. Die is iets minder mooi uiteraard :hammer:
    Succes met je bouw!
    Q
    Dunsz en Hajo.M vinden dit leuk.
  9. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Q Brand vindt dit leuk.
  10. Han
    Han
    3 sep 2002
    Epe..HanDeBouwer en hobbyhok
    Ik met de orginele leprechaun inmiddels 23 jaar oud.
    M.l.v.Doesburg en Dunsz vinden dit leuk.
  11. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Mooi hoor.
    Wat een klein roervlak had het origineel.
  12. Han
    Han
    3 sep 2002
    Ps Ik vlieg hem met 4S 7000 lipo en zo'n 350 watt, is ruim voldoende vermogen. Meer is zinloos.
    Vliegtijd een uurtje + de rest. 90 min is geen uitzondering.
    Succes met bouwen.
  13. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Bedankt voor de info.
    Vliegtijd ziet er veelbelovend uit echter dat hou ik niet vol ;)
    beerendonk vindt dit leuk.
  14. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    De motor zit inmiddels op zijn plek en de afwerking ziet er dan zo uit.
    Een ander asje erin ca. 2 cm langer zodat er een afwerkkapje op past.
    Misschien nog een andere propmeenemer maar dat zien we later wel.
    Ik heb nog een aanpassing gemaakt om beide delen bij elkaar te houden.
    Op de onderste en bovenste ligger heb ik heel dun triplex gelijmd zodat het gat niet gaat lubberen.
    Op het veld moet het koppelen niet al te moeilijk gaan dus koppelen, staafje erin en klaar.
    Ben benieuwd hoe lang dat goed gaat.
    Dunsz, ISOLA2 en TheNorb vinden dit leuk.
  15. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Weer een paar kleine stapjes gemaakt.
    Omdat bij dit model door de transparante folie toch alles zichtbaar is heb ik de rudder servo buitenom gemaakt.
    De elevator servo kon mooi in het geheel weggewerkt worden dat ziet er ook weer wat netter uit.
    De bevestiging van dit geheel gebeurd met elastiek.
    Het stabilo lijm ik nu nog niet vast dat doe ik pas als de vleugel klaar is.
    Dan kan ik hem nog een beetje richten t.o.v. de vleugel.
    Nu zijn de vleugels aan de beurt maar inmiddels heb ik eerst wat reparatie werk van een collega te doen dus wordt vervolgd.
    Q Brand en ISOLA2 vinden dit leuk.
  16. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Om het compleet te maken de sleepontkoppeling en het toegangsluikje nog even in beeld gebracht.
  17. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Het bouwen heeft even stil gelegen maar er zijn weer vorderingen gemaakt.
    De hele bouw is op de website te zien dus voor nu even een paar vorderingen.
    De onder beplanking van de rechtervleugel zit in de klemmen.
    Nu de boven beplanking er op en voor de rest blijft hij open.
    Tja dan moet er buiten even flink geschuurd worden dus stofhappen.
    Het resultaat mag er zijn de aileron nog even bewerken en de servo monteren.
  18. Peter Houweling
    Peter Houweling PH-SAM
    21 sep 2014
    Haarlem
    Mooi werk man!
  19. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    Onder de rook van Zwolle
    Het ziet er allemaal erg mooi uit Ton!
  20. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Weer een stukje vooruitgang de 2e vleugel is nu ook klaar.
    De onderkant van de vleugel heeft een behoorlijke holling (goeie woord?) waarbij ik mij afvroeg of daar de folie makkelijk los zou kunnen laten op die smalle spanten.
    Daarom heb ik op de onderkant van de ribben strips aangebracht van 1 cm breed die de folie beter vast houdt.
    Het model kan nu eens helemaal in elkaar gestoken worden.
    Mooi om te zien die afmetingen het ziet er imposant uit met die lange romp en diepe vleugels.
    Nog een paar afdekkapjes maken dan kan het fijne schuurwerk beginnen en daarna in de folie.
    Q Brand, strutter, Hans V en 1 andere persoon vinden dit leuk.
