Leuke Cam voor onder de quad
ik mis behoorlijk veel informatie over de camera ...
resolutie? CCD of CMOS? Hoe wordt deze gevoed? Zit er montage materiaal bij of moet je dat zelf fabriceren? Trillings reductie?
LOL, bij dat plaatje, het ULTIME bewijs bij aanrijdingen. Goede reclame hoor :P
Op internet wel ergens specs gevonden, lijkt dezelfde: eGMB - Gembird Europe B.V.
CAPTURE EVERYTHING
• Drive safely
• Capture all your road adventures
• Easy to install and use
Features
In-car HD camera with built-in microphone
120 degrees wide angle lens
Automatic brightness adjustment
Automatically starts recording when the car is started
Stores hours of video material on removable SD/SDHC card (not included)
Built-in pivoting LCD screen
Suction cup window mount
Specifications
Interface: USB 2.0
Image sensor: 1/4 color CMOS WXGA HD Sensor
Video Resolution: 640 x 480 / 720 x 480 / 1280 x 960
Video file format: MPEG4
Memory: Supports SDHC/MMC Cards (Max. 32 GB)
Battery: internal rechargeable battery
Power consumption: 5 V DC up to 0.25 A
Dimensions: 100 mm x 62 mm x 23 mm (L x W x H)
Length of USB cable: 96 mm
Length of car charging cable: 345 mm
Net weight: 99 g
Package contents
HD DashCam
Mounting bracket
Car charger cable
USB cable
User manual
Ik zou voor zoiets eens kijken bij bv dealextreme. daar zijn dit soort cam's meer dan de helft goedkoper ;-)
Ja mijn ervaring is ook dat dat soort aanbiedingen meestal niet zo heel voordelig zijn. Of het is rotzooi, of goedkoper te krijgen in china (of beide ;) )
ach zag er leuk uit lijkt me makkelijk te monteren onder een quad of wat dan ook.
Dealextreme heeft vast en zeker voordeligere cams maar dit is lekker dicht bij huis :)
Iedereen die er zn voordeel mee wil doen gewoon doen :) voor 45 euro heb je als het niets is op de quad in iedergeval een leuke cam voor op je voorruit :p heheheh
