Hoi, is soms wel eens leuk om uit een A4 papiertje een vliegtuigje te plooien :lol: iedereen heeft dat wel al eens gedaan. maar ik maak altijd dezelfde :? weet iemand leuke plooivliegertjes waar je geen schaar voor nodig hebt. alleen een A4tje Doei
Mijn favoriete papieren vliegtuig lijkt een beetje op de 'Napkin' uit de link van Pieter Jan. Ik kan niet met tekeningen werken, dus ik moet het beschrijven. Als volgt: Pak een A4 vel kopieerpapier, leg het in de lengte voor je op tafel. Breng de linker onderhoek naar iets rechts van de recherbovenhoek en maak de vouw scherp. Je hebt dan bijna, maar niet helemaal, een driehoek. De korte zijden van de v-vormige 'inkeping' in de tophoek moeten ongeveer 2 cm zijn. Draai de langste zijde van de driekhoek naar je toe en vouw deze 1 cm om, en nog eens, en nog eens tot je 'voorbij' de basishoeken komt. Dan pak je in elke hand een basishoek en trekt de omgevouwen rand (met de vouwen naar boven) een paar keer over een tafelblad, zodat hij de neiging heeft wat rond te gaan staan. Je kunt dan het 'platte kokertje' in de ene basishoek in dat van de andere basishoek steken. Op de een of andere manier is de ene altijd wat groter dan de ander. Je steekt natuurlijk de kleinste in de grootste. Wat je dan hebt is een soort sinterklaasmijtertje of kroontje. Pak het model in de inkeping (dat is de staar van het model geworden) vast, met je wijsvinger bovenop en je duim en middelvinger er onder. De ring aan de voorkant steekt dus naar boven. Geef het model voorzichtig wat snelheid in horizontale richting en laat los. Ik ken zelf geen ander papieren vliegtuig wat zo foolproof zo mooi zweeft. Het zwaartepunt hangt af van hoeveel vouwen je in de voorste rand hebt gemaakt en hoe breed die zijn, dus daarmee kun je een volgend model iets veranderen. Nog leuker is dat maar heel weinig mensen dit model kennen en iedereen zich er daarom des te meer over verbaast dat het (voor een papieren vliegtuig) zo goed vliegt. Ik hoop dat het me gelukt is om het zó uit te leggen dat je het ook werkelijk kunt vouwen.
hier nog eentje http://www.bestpaperairplanes.com/ en deze: ze beweren dat dit vliegtuigje het wereldrecord op zijn naam heeft staan. keb hem weleens gemaakt maar de tijd die hun zeggen is me nog niet gelukt. http://www.zurqui.co.cr/crinfocus/paper/airplane.html kevin
Bedankt voor de leuke sites. er zitten ook hele moeilijke bij!! deze vind ik heel leuk en vliegt goed!! KLIK HIER
deze vliegt ook heel goed alleen moet je best van beetje hoog beginnen: Manta how to: http://www.metacafe.com/watch/276145/how_to_build_the_manta_paper_plane/ (video) op da how to filmpje staat ook een vluchtje ervan Ik heb ff zo'n manta gemaakt. maar voor gewoon binnen is ie klein beetje te groot daarom heb ik een hele kleine gamaakt: span: 11cm :lol:
De Paperang is echt geweldig ... lijkt een beetje een moderne deltawing ... zweeft heel goed: Paperang homepage en constructie foto's.
hallo allemaal lang filmpje, maar vliegt geweldig!!!! heel mooi rustig gooien en per 4 meter ofzo dat ie vooruitgaat 1 meter naar beneden. echt een zwevertje. [/media] GRoetjes Trampo
haha. dat filmpje die ik gaf is van de instructie's!!! veel plezier!! even een tip. bij dit vliegtuigje moet je heeeeel strak vouwen
@ trampo: die gaat bij mij al heel wat jaartjes mee en hij zweeft idd goed. De paperrang is nog beter, als je die goed vouwt verliest die heel weinig hoogte. Nog een tip: als je moeite hebt met het gooien van de paperrang (geen houvast) zet het nietje er dan in de lenge richting in en buig het voorste pootje schuin naar beneden. Daar kun je dan een elastiekje achter haken en kun je hem op die manier lanceren. Groetjes, Jesse.
wow!!! de papperang vliegt wel heel goed. maar als de ene linker vleugel helft dikker is of andersom, dan heeft die vleugelhelft meer weerstand, en daarom moet ik steeds de vleugels weer ietsjes aanvouwen. groetjes Trampo
Nee, niet opnieuw aanvouwen. Gewoon de dunste vleugel beetpakken, en het "lipje" aan de onderkant van de dikste vleugel beetpakken en op die manier in de richting van de dunste vleugel trekken, totdat ze allebei even dik zijn. Groetjes, Jesse.
