Hoe kan je de lift verbeteren op een lamav4? Nu moet ik veel meer gas geven vooraleer de heli omhoog gaat. Waardoor de vliegtijd serieus verkort.
Waarschijnlijk is je accu dan versleten, spanning daalt en dus ook het rotortoerental. Ook de korte vliegtijd past in dit verhaal. Het kan ook zijn, dat er iets zwaar loopt, na een crash bijvoorbeeld, aar dat kun je zelf het best beoordelen.
De batterij zal inderdaad al wat versleten zijn . Ik gebruik de standaard blades. Ik wist niet dat die xtreme blades beter zijn. Zal die eens uitproberen. bedankt voor advies
de Xtremeblades hebben meer een vleugelprofiel en de standaard niet. ze zijn ook iets sterker, waardoor bj grasmaaien niet meteen de bladen kapot gaan.
Misschien kan je de trim van je zender wat hoger zetten? Dat is dan wel kunstmatig maar hij reageert dan wel weer zoals je gewend bent voordat de nieuwe accus of bladen binnen zijn.
Als de accu versleten is, helpt het hoger zetten van de trim ook niet. De accu heeft dan simpelweg de kracht niet meer om voldoende lift te genereren. Trim helpt daar ook niet bij. Extreme bladen geven meer lift, maar dat moet de accu wel kunnen leveren. Mijn advies: vervang de accu en kijk dan nog eens. Willem.
Ik heb zelf sinds afgelopen weekend een Lama; en kreeg vandaag de Xtreme blades binnen. Je merkt inderdaad een duidelijk verschil in zowel benodigd toerental als de vliegtijd. Ook lijkt ie een heel stuk makkelijker af te regelen; ik heb hem nu netjes stabiel gekregen met de proportional en het verstellen van een ball-joint. Is dus zeker een aanrader. Erg leuk spul overigens.
Zou er ook een verlengde binnenas voor nemen. Als je te scherpe bochten maakt dan raken de bladen elkaar anders.
