beste mensen ik zit met het probleem dat de thread van mijn schroef afgebroken is in één van mijn blade grips heeft iemand een idee hoe ik de thread eruit kan halen en waar ik eventueel nieuwe ball links voor de blade grips kan kopen het gaat om een T-rex 450 pro v2 mvg. Matthias
Je bedoeld dat de kop van de schroef is afgebroken, en dat de draad nog in je feathering shaft zit?
dat is de as die de beide bladegrips bij elkaar houdt.
er zitten nl meerdere schroeven in de kop van een heli...
Dat wordt uitboren en misschien wel optappen maar ik denk dat een nieuwe bladegrip minder bewerkelijk en veiliger is en makkelijker is.. beter 1 setje bladegrips kopen dan het 'goedkoop' oplossen en je heli crashen.
Als je er met de dremel een sleufje in slijpen en met een schroevendraaier proberen de schroefdraad eruit te draaien, als je bladegrip maar heel blijft.
volgens mij zijn die gaten door en door, dan kun je proberen vanaf de andere kant een bout erdoor te draaien.
geheel daarbij goed warm maken, zodat de lock tite los komt.
of uitboren
of een sleuf maken met een dremel, dan met de schroevedraaier erop. ook weer goed warm maken ivm de locktite
