Het gaat hier om de aansturing van je rudder. Ik ga er even vanuit dat je single pull besturing hebt. Gooi je rechtshandig, dan moet je rudderhorn ook op de rechterkant van je rudder zitten. Hierdoor houdt de servo het rudder in de goede stand. Zou je dan met links gaan gooien, duwt de luchtstroom het rudder tegen de veerdruk in, een beetje om. Resultaat is meer pendelbeweging, dus weerstand. Hierdoor gooi je dan minder hoog. Kans is ook dat je kist net na het loslaten de neiging heeft een beetje naar rechts te willen. Een trim om dit te compenseren geeft ook weer extra weerstand waardoor je de kist uiteindelijk minder hoog gooit.
Dus, gooi je rechts, dan wil je bij single pull aansturing je rudderhorn ook rechts hebben. Gooi je links, dan wil je je rudderhorn aan de linkerkant hebben. Op 't veld is dat lastig om "ff snel" om te wisselen.
