Lipo 180Mah 10C
Wie kan mij vertellen waar ik deze 180Mah lipo l (in nederland) kan kopen.
Celletje weegt slechts 6 gram.
van welk merk is die?
6 gram vind ik wel erg weinig voor een 180mAh lipo. :)
Ik denk dat deze niet in nederland verkocht worden...
ik vindt 6 gram erg veel maar voor 10C kan het wel ;) Geen idee waar te koop.. ik wil er ook wel een paar voor mijn x-twin :)
Dat schiet al lekker op...
Indien iedereen ook zijn bestelling via Paypal aan mij kan overmaken dan wil ik evt. een en ander wel regelen en doorsturen binnen Nederland...
Met vijf bestellers kom ik dan op 1 euro per bestelling en ongeveer 1 euro voor doorsturen in Nederland in bubble envelop.
Iedereen kan natuurlijk ook zelf bestellen, scheelt je maar 3 euro ;)
Peter
310 WES LiPoly Einzelzelle
Die Zelle für die leichtesten 3D-Slowflyer. Als 2s-Pack sehr gut geeignet mit
-Nennkapazität 310 mAh, Spannung 3,7V
-max. Entladerate 8 C, 10 C kurzzeitig
-Masse 6,5 g
-Maße 3,3x23x48 mm
www.lipoly.de
180 HD 10C
Gewicht: 4 Gramm !
Maße: 4,0 x 19,7 x 29,7 mm
3,7 Volt
180 mAh
10 C Dauerbelastung = 1,8 A
Optimal für Indoor, unter Indoor Antriebe im Shop unter Motoren
gibt es die passenden Antriebe dazu.
€ 6,-
http://epp-fly.de/Webshop/k002u005s001.htm
Tja daar heb ik net wat besteld. Helaas kan je niet met creditcard betalen en moet alles met een internationale overschrijvingskaart van de bank. Dat schiet niet op. Tevens is de accu daar momenteel niet op voorraad.
Verzending liet op op zicht wachten. Na een mailtje kreeg ik antwoord waarom het zo lang duurde. Ze waren ziek!!!
Hoi,
Note:
H model battery can be used up to 7C high rate discharge, the continuous discharge is 5C.
HH model battery can be used up to 10C high rate discharge, the continuous discharge is 7C.
HHH model battery can be used up to 15C high rate discharge, the continuous discharge is 10C.
HHHH model battery can be used up to 20C high rate discharge, the continuous discharge is 15C.
YT452030H
3.7 170 4.5 20 30 4.3
Dus een 7C piek en 5C normaal
Groeten Vincent
Helaas zijn die cellen geen optie dus.
Zelfs de 250 komt daarmee maar op 1,25A continu belasting.
Ik ga dit weekend nog maar eens even een aantal meetingen doen met diverse IPS motortjes en diverse props...
Maar die HH's zijn dus mogelijk wel een optie
YT452030HH -> 7C=1.2A 10C(piek) 1.7A
170 mAh
4.5 x 20 x 30 (lxbxh)
4.3 gram
YT353048HH -> 7C 1.75A 10C(piek) 2.5A
250 mAh
3.5 x 30 x 48 (lxbxh)
8 gram
