Lipo 3s in een traxxas 4x4 nieuw model met led zonder aanpassingen ?
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door Rikkert83, 30 apr 2023.
Tags:
  1. Rikkert83
    Rikkert83
    30 apr 2023
    Rijssen
    Hey mensen.
    ik ben nieuw met rc modelbouw ( wel poos geleden met nitro ) mss is de vraag hier al wel is gesteld maar ik kan het niet vinden.
    Past er een 3s lipo 4000mah 11,1V 30c in de traxxas brused 4x4 nieuwe model met led zonder dat ik aanpassingen moet doen dus gewoon accu erin en gaan zeg maar. Of moet ik van alles aan de auto gaan aanpassen kwa aandrijven enz enz.
    Alvast bedankt. Mvg rik
  2. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
  3. Rikkert83
    Rikkert83
    30 apr 2023
    Rijssen
    Een xl5 regelaar
    nimh 3000mah 7,4 volt is wat er nu inzit
  4. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Een LiPo cel heeft een maximale spanning van 4,2 volt en een nominale spanning van 3,7 volt. Met 3 cellen is dat dus 12,6 volt max en 11,1 volt nominaal. Als je de NiMh accu van 7,2 volt vervangt door een drie cellen LiPo dan geeft dat heel snel rook (een verdubbeling van de spanning zorgt er voor dat de stroom 4 maal zo hoog wordt).
    Als je met 3 LiPo cellen wilt rijden, zal je veel moeten aanpassen. Motor en ESC vervangen, tandwielen aanpassen. Dan is het nog de vraag of de constructie van de auto bestand is tegen de krachten die de veel sterkere aandrijving veroorzaakt.
    Hou er ook rekening mee dat er voor het laden van LiPo's een daarvoor geschikte lader nodig is.
    Laatst bewerkt: 30 apr 2023
  5. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Met 2 cellen zou je denk ik alleen je regelaar moeten vervangen(ik heb niet opgezocht of je die voor lipos in kan stellen).
    Bedenk ook dat je een geschikte oplader nodig heb.
    Ik raad je nogmaals dringend het linkje wat ik in mijn vorige bericht geplaatst heb te lezen.
  6. Rikkert83
    Rikkert83
    30 apr 2023
    Rijssen
    Bedankt voor de snelle reactie. 2s zou moeten kunnen volgens internet maar 3s kon ik dus niks over vinden
  7. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Hoe ben je van plan om je accu's niet te leeg te trekken?
    Met welke lader wil je laden?
    Pas op dat je geen fouten maar het kan zomaar in een rookgordijn eindigen.
  8. Rikkert83
    Rikkert83
    30 apr 2023
    Rijssen
    Niet leeg trekken via de speciale functie voor als je met lipo rijd. Lader van traxxas zelf de blouwe 4amp
  9. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Bij mij komt het eerlijk gezegd een beetje over of je niet echt weet waar je mee bezig ben, maar dat zal wel aan mij liggen.
    Herby63 vindt dit leuk.
  10. Rikkert83
    Rikkert83
    30 apr 2023
    Rijssen
    Iemand mss tips voor een goeie 2s lipo waardoor de auto iets sneller gaat. Als ik 80c neem gaat deze dan sneller dan een 50c bijvoorbeeld ?
  11. Rikkert83
    Rikkert83
    30 apr 2023
    Rijssen
    nee weet ik ook niet daarom stel ik vragen.
  12. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Je geeft van die vage antwoorden waar ik tenminste niets mee kan.
    Heb je mijn linkje over lipos al eens goed bestudeert?
    Daar staan bijna al je vragen al netjes beantwoord.
  13. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Dat hangt er van af hoeveel ampère je motor trekt.
    Als je dat meet kunnen we je meer vertellen.
    Als ik op je auto Google, lijkt er nog een borstel motor in te zitten in combi met nimh accu's.
    Ik zou er niets aan veranderen zonder dat je de boel kapot maak.
    Zeker als je er geen verstand van hebt.
  14. Rikkert83
    Rikkert83
    30 apr 2023
    Rijssen
    Hier heb ik geen gereedschap voor om te meten. Kun je dat niet zien op de motor zelf ? Het is een titan 12T 550
  15. N.P.S.
    17 jun 2007
    Je NiMh accu heeft een spanning van 7,4 volt. Twee LiPo cellen hebben ook een spanning 7,4 volt. De auto zal met beide accu' 's (ongeveer) even hard gaan. De C waarde zegt vrijwel niets over de snelheid waarmee de auto rijdt. Het zegt iets over het gemak waarmee de LiPo hoge stromen kan leveren. Een 4000 mAh LiPo met een C waarde van 50 kan maximaal 4000 x 50 = 200000 mA ofwel,200 ampere leveren. Let wel op. Fabrikanten overdrijven die C waarde nogal eens.
    Een accu duwt geen stroom in de motor, de motor vraagt stroom. Het heeft geen zin een accu met een hoge C waarde te gebruiken als de motor die stroom nooit vraagt.
  16. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Blijf die auto gewoon rijden met een NiMH accu. Daar is hij voor gemaakt.
    Als je over wilt gaan naar LiPo's heb je een andere regelaar nodig want die er nu in zit is gemaakt voor NiMH cellen en niet geschikt voor LiPo's. Je hebt ook een andere lader nodig. Je moet namelijk een LiPo op precies de juiste manier laden anders gaat het echt mis. Op z'n minst is je accu na een paar keer laden al naar de knoppen of in het ergste geval gaat de accu zelfs in rook op.
    Je wilt ook graag sneller rijden. Dat zal met de huidige setup lastig zijn. Je zal waarschijnlijk de motor moeten vervangen door een andere, sterkere, motor om dat te realiseren. Dat wordt allemaal een best prijzige zaak. Misschien is het dan verstandiger om een andere auto te kopen, dat zou uiteindelijk nog wel eens goedkoper uit kunnen komen dan van alles veranderen aan deze auto. Zeker als je er dan later achter komt dat het toch niet (goed) werkt.
  17. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    NiMh van 7.4v???? Dat kan niet!
    Is het een NiMh van 7.2v of een LiPo van 7.4v?
    Hoe dan ook, nee, 3S gaat niet werken tenzij je de motor en regelaar wil verbranden want als ik het goed heb komt de xl5 in 2 versies, 1 die niet en 1 die wel 3S aan kan.
    Overigens hier een topic: 3s lipo op slash 2wd xl5 | ModelbouwForum.nl Ik heb het idee dat je zelf nog weinig pogingen hebt gedaan om iets uit te zoeken, ook Traxxas kent namelijk een heel groot forum waar de vraag mogelijk al voorbij is gekomen.
    Wil je meer snelheid, investeer in een brushless set.
    Welke brushless in Traxxas zonder dat het veel harder gaat | ModelbouwForum.nl
    brushless set van Traxxas (ervaringen?) | ModelbouwForum.nl
    Nieuwe (brushless) motor traxxas bandit | ModelbouwForum.nl
    Traxxas Stampede XL-5 ombouwen naar brushless | ModelbouwForum.nl
    traxxas rustler wat is de snelheid ,tunning en ombouwing tot brushless | ModelbouwForum.nl
    En zo zijn er veel meer te vinden. Handig zo'n zoekfunctie!
  18. Rikkert83
    Rikkert83
    30 apr 2023
    Rijssen
    Bedankt voor alle berichten. Ik ben al wel beetje klaar met deze hobby. Te impulsief gekocht . Thnx again
  19. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Dat denk ik ook en dan nog te lui om te lezen.
    Dat frustreert mij dan weer.
  20. Rikkert83
    Rikkert83
    30 apr 2023
    Rijssen
    Wtf ? Hoezo te lui om te lezen. Ik heb alles gelezen mjonguh. En heb jullie toch zeker bedankt. Wat is je probleem ? Te veel azijn gedronken ?
