Lipo 450 mah laden
Hallo.
Ik wil een 450 mah gaan laden, maar de lader kan maar met 100 mah verhoogt of verlaagd worden.
Wat moet ik nu invoeren, 400 of 500 mah?
Gr Aviation
Pb om oud Fe
400 mA is net iets veiliger want net onder 10%, aan de andere kant slaat een moderne lader net wat beter af bij 500 mA (zogenaamde deltapeak afslag). Ik zou dus het laatste doen. Let wel op het juiste laadprogramma van je lader. Zal waarschijnlijk NiMh zijn.
Bedenk me net dat jouw accu ook een lipo kan zijn. Graag meer informatie voor een correct advies.
Erik
De lipo kun je op 400 laden, echter op 500 zal ook geen probleem zijn, is hij iets eerder klaar.
Laad wel met de balans functie.
Meestal staat het er gewoon op. Op mijn kleine 350mah lipo accu's staat netjes max 2c in de kleine lettertjes. Die laad ik dus ook veilig op 0.5A. Dus eerst even kijken wat er op staat. Los van dat zou 0.4 en 0.5 met deze accu veilig moeten kunnen.
