lipo aansluiten op merkloze 20x20 flight controller
Discussie in 'Multicopters electronica' gestart door Joris vd Hurk, 8 apr 2019.
  1. Joris vd Hurk
    Joris vd Hurk
    11 okt 2011
    boekel (noord brabant)
    Hallo allemaal,
    ik ben een zelfgemaakte quadcopter in elkaar aan het zetten, daarvoor heb ik de flight controller besteld zoals in de link hieronder:
    https://www.banggood.com/Micro-20x2...-Racing-Drone-p-1132495.html?cur_warehouse=CN
    de quadcopter is ongeveer 220 mm tussen de motoren en moet gebruik gaan maken van 4s lipo's. Na het bestellen kwam ik er achter dat deze flight controller (ondanks dat het wel gespecificeert is) alleen spanningen kan hebben tot en met 2s.
    toevallig heb ik nog een klein instelbaar step down spanningsconvertertje liggen (deze kan wel de spanning aan van een 4s accu, deze wil ik gaan gebruiken voor het voeden van de flight controller.
    nu is echter mijn vraag: hoe moet ik dit aansluiten?
    ik zou wel graag via de osd de batterijspanning willen zien, dus de step down aansluiten op de b+/b- is geen optie omdat ik dan altijd de spanning zie van de step down...
    een andere optie lijkt mij om de step down in te stellen op precies 5v en deze ergens op een 5v pad op het pcb te solderen. de b+/b- pads moet ik dan nog gebruiken voor de spanningsmeter. maar uiteraard zit hier dan ook de bec, weet iemand of deze automatisch uigeschakeld wordt als de fc op een andere manier wordt gevoed? (het lijkt me dat de fc ook werkt als je het voedt via usb EN lipo)
  2. KevinG
    KevinG
    14 jul 2014
    Goes, Zeeland
    Ik zou die bec aansluiten op b+ en b- verder heeft deze fc een eigen osd, maar ondat je niet je fc op vbatt kunt aalsluiten ivm te hoog voltage zou ik een fpvcam met osd en voltage monitor gebruiken
  3. Joris vd Hurk
    Joris vd Hurk
    11 okt 2011
    ah daar was ik helaas al bang voor,
    ik heb de ondertussen de drone afgemaakt, en kom er achter dat mijn esc (hakrc blheli 35a) telemetry ondersteunt, dat ga ik een beter bekijken, mischien dat ik daarmee de accuspanning kan uitlezen
  4. KevinG
    KevinG
    14 jul 2014
    Goes, Zeeland
    Als dat blheli 32 is dan kan dat! Moet je via de osd doen en instellingen in betaflight juist zetten
