lipo accu half vol?
Mensen ik heb ook een vraagje
Ik ben inmiddels ook eigenaar van een LIPO pakketje voor mijn nieuwe Minimag.
Nu laad ik mijn Lipo accu (Graupner 1500Mah 2 cellen) op via een Swallow lader, met een Graupner balancer.
Nu viel mij op de ik er de eerste keer laden, maar zo'n 700 mah in kreeg. Wellicht dat de accu nog half vol zat, dus ik heb de motor (speed 400 met een standaard Gunther prop) zo'n 10 minuten half gas tot vol gas laten draaien. De motor bleef stabiel, dus de accu leek vol. Aangezien ik 10 minuten met een standaard 1000 Mah NIMH nooit voor elkaar kreeg.
Nu ging ik er vanuit dat ik na die 10 minuten wel meer als als 700 mah had verbruik, maar als ik hem opnieuw oplaad krijg ik er slechts 660 mah in.
Als ik probeer bij te laden krijg ik de melding dat er "no battery" aan zit. Deze melding kreeg ik de eerste keer ook, na wat vliegen kon ik hem toen wel bij laden.
Mijn vraag. Als ik deze melding krijg "no battery" kan ik er dan vanuit gaan dat mijn accu vol zit? Dus dat ik tijdens die 10 minuten slechts 660 mah verbruikt heb?
Tevens geeft mijn balancer tijdens het laden per cel een rood lampje aan en na het laden een rode en één groene.
swallow lader ken ik niet maar, een volle lipo accu kan niks meer bij, zou je dat wel doen dan blaas je hem op.
een lipo word altijd ongeveer half vol afgeleverd (dit is het veiligste) tussen 1/4 en 3/4 vol zou ik me nergens druk over maken.
Kan je lader ook lipo-ontladen? Als hij dat kan zou ik dat doen, weer je persies hoeveel je eruit haalt.
Anders gewoon leeg vliegen todat je lipo-cutoff van je reg ingrijpt of je lipo save aangeeft dat hij leeg is. daarna laden en als je dan 1300 mah erin krijgt zou ik er vanuit gaan dat hij goed is.
(graupner lipo's zijn kokam's en 1500 haal je nooit als je hem met meer dan 0,1C ontlaad en laad)
Meet anders even de voltage van de accu, 6V is leeg en 8,4 is vol.
Balancer's doe ik niet aan, geldverspilling. Gewoon per cell je voltage meten zit er verschil tussen dan per cell laden tot het verschil weg is.
nando zei:
Thanks dan ga ik er zo gewoon maar mee vliegen, is kijken hoe lang hij mee gaat ;)
ik heb zo'n swallow lader.
Stel je je voltage wel goed in?
Je kan ook switchen tussen verschillende laadprogramma's he, als je er nog steeds problemen mee hebt kan ik je wel uitleggen wat misschien de oorzaak kan zijn.
Bij sommige laadprogramma's kan het namelijk zo zijn dat je lader ELKE KEER de accu helemaal ontlaad, en daarna weer laadt.
Hoor t wel van je? anders ff pm
