Hallo tankers, Ik heb een vraagje over de lipo accu's. Is het mogelijk om een lipo accu in een leopard2a6 tank van tamiya te plaatsen. Dit ivm de weinige ruimte die men heeft in de koepel. En de lipo accu's zijn toch kleiner? En zo ja waar moet ik op letten of wat zijn de voor en/of nedelen hiervan.
theoretisch moet dat kunnen, maar ik heb er ook de knikkers verstand van. voor zover ik weet zijn de nadelen van lipo dat je een speciale lader/balancer nodig hebt en dat in het ergste geval een "slechte" lipopack bij het laden in de fik vliegt. voordelen zijn meer vermogen uit een kleinere/lichtere batterij. mogelijk dat je hier wat info kan vinden ? CandlePowerForums Welcome to Battery University
epoxy Bedankt voor deze reaktie. Ik wel even op onderzoek. Het is niet de bedoeling dat de boel in de fik vliegt. En een nieuwe lader heb ik net aangeschaft en die moet alles kunnen. Dus dat probleem heb ik niet. Groetjes, Ton...
hallo ton, had me even aangesproken hierop in goes . kan altijd nog in rijnsnaterswoude??? weet niet of ik het goed schrijf . In ieder geval. jouw lader moet lipo prima aankunnen inderdaad. Voordeel lipo is: -kleiner formaat -lichter van gewicht. nadeel lipo is: Speciale lader *naja wat is tegenwoordig nog speciaal* en je hebt hem al. Je moet de spanning in de gaten houden. Dat laatste zijn meerdere opties voor: -Speciale regelaar die terug regelt naarmate de accu leeg is. -Led die gaat knipperen flitsen branden etc als de accu te leeg wordt. Je leopard rijdt op 7,2V? Dan kan je voor 7,4V gaan. @epoxy. het ontbranden van lipos dat is nog meer het verkopers praat zeker als je op youtube kijkt. Een NIMH kan ook exploderen en in brand vliegen. Vaak zie je dan op het eind van het filmpje koop nu een lipo safe bag. blablablabla.. De veiligheid van lipos is goed tot zeer goed te noemen. Zeker met de manier waarop wij ze gebruiken in tanks en trucks. RCtechnics Internet Store dit zijn bijvoorbeeld prima accus maar ook de chinese ziggy? lipo's werken perfect
Lipo Hoi Alwin, Ja, wij hebben elkaar inderdaat gesproken over dit onderwerp. Hoe moet ik dat zien met dat knipper ledje. Moet ik dat in de tank/truck bouwen of in de zender? En moet daar een weerstand tussen? En hoe sluit ik dat aan? Mvg, Ton...
http://www.rctechnics.eu/liposaver-voor-cellen-p-823.html\ puur aansluiten direct over de accu heen. wel zichtbaar monteren. *eventueel aansluiten op een functie van je tank?
Hallo Ton, zo'n knipperledje kun je gewoon aanschaffen aan gaat meestal in de balancer poort (bij mij wel..) van de accu.. dus deze komt in de tank. als je het geen probleem vind om uit HongKong te bestellen, kan ik de zippy's aanraden, deze zijn echt supercheap en prima kwaliteit! linkje naar een voorbeeldaccu (er staan vele soorten en maten): Hobbycity Online R/C Hobby Store : ZIPPY 2200mAh 2S1P 20C $12.79 groeten, Dennis Edit: wat dubbele info, alwin was me net voor..
Japie22 Hoi Japie22, Bedankt voor deze info. De balancerport is neem ik aan zo'n kabeltje die er aanhangt? Groet, Ton...
