Hallo, Mijn lipo batterij: 4000 mah 3s wil niet meer opladen. De lipo lader (Maxxtrax 680) geeft als melding low voltage wanneer ik hem probeer op te laden. Betekend dit dat mijn lipo het heeft begeven? Ik heb ook geprobeerd hem op te laden met NIMH mode. Batterij niveau: Cell 1 0% voltage cell 2 8% voltage cell 3 4% voltage Alvast bedankt.
Als er één cel op 0V staat is hij zo goed als zeker overleden. Heel misschien dat je met wat trucjes hem nog (gedeeltelijk) tot leven kan brengen maar die kans is klein. Als je gaat experimenteren weest op je hoede en blijf voorzichtig. Als het echt verkeerd gaat KAN een LiPo in de fik vliegen! Zorg ervoor dat er niets in de buurt ligt dat dan ook in de fik kan vliegen.
Zelf heb ik het gehad dat ik een 950 mah 3s (esky lipo) niet meer opgeladen kreeg, ook omdat het voltage te laag was. Ik heb de tip gekregen om hem in de vriezer te leggen, maar dat is niet gelukt. Ik heb deze lipo helaas weg moeten gooien. Maar nu heb ik niet zo veel ervaring met lipo's, dus als andere forumleden zeggen dat de lipo vrijwel dood is kunt u de vriezer nog proberen.
De lipo is overleden! niet experimenteren, bv. zonder ballancer laden, dan krijgen andere cellen te veel en boven 4,2 .. volt = rook en vuur (ik plaats mijn foto niet meer van een uitgebrande lipo en heli, zitten in fotoalbum helicopter) groetjes van Heli-Uwe (vliegt daroom met nitro en benzine)
Cell 1 % volt ??? % = lading Volt = spanning Wat is het? Als de spanning niet beneden de 2,5 Volt is geweest dan is de cel nog goed. Je kan een cel oppeppen door inderdaad even op Nimh stand de laden. Maar goed word de accu meestal niet meer. Als je de accu weg gooit, op de lader ontladen tot 0 Volt (Nimh).
0.1V = 100% stuk, niet meer gebruiken. Als ik jou was zou ik die lipo in een emmer met zout water gooien en daarna in de batterijenbak. Laad NOOIT een lipo op met je oplader in NIMH setting, dat is #1 oorzaak lipo explosies. Ik heb de ravage gezien van een aantal lipo explosies, 1 persoon is daardoor zijn huis kwijtgeraakt.
