lipo cellen
  • Topicstarter Topicstarter Anonymous
Ja, das wel een nadeel. Hoe goed je lader ook is, je bent altijd minimaal 1.5 uur aan het laden om een lipo vol te pompen :(
Hoewel ik stiekem m'n 2400 mah lipo vol laad met 2,5A ;)
Zijn er die al stiekum 2 c geladen hebben?
Of ontploft de boel dan?
Met nicd mag het toch eindelijk ook niet maar we doen het wel.
Zijn er al test gedaan?
Het zijn zo maar informatieve vragen voordat ik in het diepe spring.
Ik vind dit wel weer een nadeel van de lipo
Graag meer reachties, ook al ben ik blij met de duidelijke reachties tot hier toe.
een lipo is geen nicad qua laadgedrag.
om fatsoenlijk en vooral veilig te laden zou ik niet over de 1C gaan.
houd wel in dat je helaas voor de "echt interessante" lipo pakketten van 8000 mah, al een hele dikke shultze lader nodig hebt wil je niet anderhalf uur moeten laden.
Gerard_nl zei:
Houd wel in dat je helaas voor de "echt interessante" lipo pakketten van 8000 mah, al een hele dikke shultze lader nodig hebt wil je niet anderhalf uur moeten laden.
Of je koopt gewoon een Astro Charger:
Voor 130$, en dat is goedkoper dan de goedkoopste Schulze.
Maar kan wel met 8 A max 9 cellen voldrukken.
Moet je wel een flinke voeding hebben natuurlijk ;)
Nadeel: Kan alleen maar Lipo's laden.
Satoer,
Zo'n flinke voeding helpt niks bij een Astro.
Hij kan inderdaad:
1 - max. 9 cellen
2 - max 8A
Maar hij kan die niet tegelijk, 8A haalt ie tot 4 cellen en bij 9 cellen blijft er nog 4A over, volgens een vreemd grafiekje in de handleiding. Maximaal laadvermogen zal ongeveer 140 Watt zijn. En dat is niet veel meer dan de instaplader van Schulze.
Voor 8000 mAh packs met hogere S-getallen zul je het toch in de hoek van de Schulze 636+ en Orbit Pro V6.3 moeten zoeken (beide 275 Watt laadvermogen), misschien nog een CDR5000 of wat langer wachten en sparen voor de Orinoco.
Zit zelf te twijfelen tussen 636 en Orbit Pro.
636 schijnt niet zo'n nauwkeurige laadspanning te hebben, is duurder, maar laadt snel.
Orbit Pro nauwkeurige laadspanning, heel voorzichtig laad-algoritme vooral het einde van een lipo lading duurt lang, is goedkoper, beschikt over reflex-laden (interresant voor NiCd & NimH). Bediening zou eenvoudiger zijn onder andere vanwege extra knop. Calibratie problemen bij software wissel komen voor.
Groetjes,
Rick
Ach is in iedergeval beter als m'n schulze 330, die kan maar 5.6A laden met 4 cellen in serie.
Hij heeft toch een 12A voeding nodig, en is mijn ogen dan toch een dikke voeding hoor.
Specs:
Cell Types Lithium Polymer
Minimum Cells One cell
Maximum Cells Nine cells
Maximum Charge rate 8 amps
Minimum Charge rate 50 ma
Charge Time cut off 1 hours
Discharge Rate 1.25 amps
Discharge cut off 3 volts per cell
Current Display 50 ma to 8 amps
Voltage Display 0 volt to 40 volts
Charge time Display hrs, min and seconds
Milliamp hour Display 0 to 9.999 milliamp hours
Supply Voltage 12 to 15 volts
Supply Current 0.1 to 12 amps
Misschien als ik wat meer 4s4p accus heb dat ik zo'n astro voor "erbij" neem. Kan ik 1 accu met 5.6 en 1 accu met 8A tegelijk laden :D
Even voor de duidlijkheid.
Ik heb een 330 d
en op de beurs ga ik een 636 +kopen en ik laad altijd vanaf een auto accu
Dus dat is het probleem niet.
Het gewicht is nu het volgende.
Ik vlieg nu met 10 2/3 sub sanyo die wegen 34 gram geloof ik uit mijn hoofd gezegt.
Dus ik mag niet zwaarder worden dan 340 gram.
Anders klopt er niets meer van mijn zwaarte punt.
En als ik het goed begrijp zakken deze cellen nauwelijks in.
En hou ik met 3 cellen 11 volt over, nu 9 volt aan het begin.
Dus ik ga zo naar de 40 ampere.
Er kom wel in eens veel op me af zeg.
Ik heb al weer veel geleerd.
Meer info blijft van harte welkom.
alvast weer bedankt voor de info
nono zei:
De boel ontploft niet maar veel sneller laad je er ook niet mee. Hoe kan dat??
Belangrijk is om te realiseren dat een LIPO in tegenstelling tot NICD of NIMH cellen niet met een constante laadstroom wordt geladen. het is daarom beter te spreken over de initiele laadstroom in plaats van over de laadstroom
Een lipo wordt geladen door er een spanning overheen te zetten van in principe 4,2 volt per cel. echter; de cel zelf heeft ook een eigen "spanning"de zogeheten klemspanning. Deze klemspanning is bij een lege accu aanzienlijk lager dan die 4,2 volt per cel ne NADERT bij een volle accu naar de 4,2 volt. Zouden we de stroom niet begerenzen dan zou dit betekenen dat de stroom direct afhankelijk is van het spanningsverschil tussen lader-spanning en klemspanning. Dit betekent dat bij een lege accu er een te grote stroom zou gaan lopen en bij een vollere accu vanzelfsprekend een lagere. Om een te grote stroom te voorkomen stellen we een maximum aan de stroom in de lader.
Afgezien van de kortere levensduur van de cellen is het voornaamste probleem bij het kiezen voor een te hoge initiele laadstroom het feit dat de klemspanning van de accu's omhoog schiet ( de cellen kunnen al die stroom in zo'n kort tijdsbestek niet vastleggen waardoor de klemspanning stijgt) en de cel daardoor "zelf voor een begrenzing van de stroom" zorgt (verschil tusen laderspanning en klemspanning kleiner = minder stroom.). Gevolg is dat kiezen voor een hogere initiele laadstroom dan 1c bij de meeste LIPO cellen geen nuttig effect heeft maar in de eerste paar minuten wel alvast de cellen worden "voorverknald"..
hallo
zijn dit alweer nieuwe cellen ???????????,,
ik, kan niet meer volgen hoor
ze zouden licht in gewicht zijn en je kunt ze gewoon met een powerpeak laden .
ze zouden alleen niet zo goed tegen vocht kunnen .
gezien in hofstade op de bk fsr verleden zondag
Hi Raf,
Je bakt ze wel erg bont!
... maar goed als jij denkt dat je hier zo broodnodig mee moet vliegen... bak er wat van!
BoomDuiker
Ik heb net mijne nieuwe pack KOKAM 2000 3s1p 160gram binnen :) Kan max 36A aan. Staat alleen niet bij wat hij continu mag trekken :( Iemand enig idee? Ik had trouwens Ansa 2100, 3s1p, 120gram, 42A besteld :( Naja, dit past ook wel ;)
hallo
boomduiker dit is wel niet van mij hoor
ik vaar met 3300 sanyo mataalhydride
mijn eco is geel en rood deze is groen en geel
dat was van iemand die daar ook BK was aan het varen .
sportieve groeten raf
