Een vliegmaat zoekt een zenderaccu voor een FX 30 zender van Futaba. schijnen lastig te vinden zijn, iemand tips voor een alternatief ?
De originele accu met ingebouwde elektronica zal wel nergens meer leverbaar zijn. Uiteraard is elke andere 2s LiPo accu ook bruikbaar, alleen moet je er dan wel rekening mee houden, dat deze ook gebalanceerd moet worden. De voor deze zender voorgeschreven acculader heeft deze voorziening niet.
Is dit een standaard BMS printje of zit er meer op? Je kunt altijd de elektronia uit de oude accu halen en gebruiken om een verse op te bouwen.
Een print, waarvan je de specificaties niet kent, overzetten op een andere accu in de hoop dat dit daarop probleemloos werkt lijkt mij niet zo'n verstandig plan, zeker niet om dat anderen te adviseren.
dit misschien http://www.ripmax.com/Item.aspx?ItemID=O-FTB2S3400&Category=900-050-010-010-480 als ripmax voorraad heeft https://www.lindinger.at/at/akkus/sender-akkus/ripmax-2s1p-7.4v-3400mah-tx-fx-22-fx lindinger heeft hem
Ik zie staan für Sender FX22, FX32, FX36.... fx30 staat er niet bij? Past deze accu dan toch en kan ik dan de fx30 lader gebruiken? Mvg Johan
Dit is de originele accu, maar aan deze informatie heb je niet veel. De accu is namelijk overal uitverkocht, ook bij Lindinger. Ripmax Duitsland geeft de volgende melding bij deze accu: https://www.ripmax.de/ripmax-2s-3400mah-tx-li-po-futaba.html
Iemand een idee waarom deze accu over uitverkocht is? Verkoop strategie Futaba zodat we weer een nieuwe (Zender) mogen kopen?
Ik heb ook een FX30 waar ik een originele accu bij zocht, maar ook een lader/adapter voor deze zender. Iemand een adresje?
De acculader voor de FX30 is niet meer leverbaar. Van Futaba zijn de volgende alternatieven leverbaar: https://www.ripmax.de/tx-fut-li-po-fe-chgr-1000ma-8-4v-eu.html In plaats van 2 ampere levert deze maar 1 ampere, dus je moet wat langer wachten voordat de accu vol is. https://www.ripmax.de/futaba-ersatzladegerat-t18mz-230v.html Deze levert 2,5 ampere, maar is een stuk duurder.
Klopt het dat u ook futaba s nakijkt ik heb een fx 30 waar het display geen verlichting meer heeft . Mvg patrick
Nieuw Klopt het dat u ook futaba s nakijkt ik heb een fx 30 waar het display geen verlichting meer heeft .mvg patrick
Heb lang geleden ook een FX-30 gehad. Het display heeft geen achtergrond verlichting. Er zijn wel beschrijvingen in omloop geweest om achtergrond verlichting achteraf aan te brengen. Daarvoor was het onder meer nodig folie van het display te verwijderen. Ben daar nooit aan begonnen...
