Zucht.
Vandaag nieuwe lipo's aangekregen, omwille van de positieve berichten hier op het forum maar eens Zippy-H lipo's besteld.
Omdat deze standaard uitgerust zijn met een deans, moest die eraf om er goudcontacten op te zetten. En daar liep het dus fout...bij het doorknippen van de rode kabel kwam het tangetje tegen de krimpkous rond de zwarte, en daar moet ergens op de één of andere manier een opening zitten, en knets, een vonkje. Nu heb ik dat enkele maanden geleden nog eens voorgehad met een Flightpower, en daar was geen probleem mee. Maar bij deze Zippy was het helemaal gedaan...lipomonitor aangesloten : niets. Multimeter : niets.
Uiteindelijk het pack open gemaakt, en gekeken, maar ik zie niet waar het probleem zit. Als ik alle cellen apart doormeet, geven ze nog elk 3,80 V, dus de waarde waarmee ze hier zijn aangekomen (had ik ook al gemeten voordat ik aan het werk ging). Blijkbaar zijn de cellen niet stuk, maar moet er ergens tussen cel 1 en cel 2 een probleem zitten..
Nu ben ik een leek op dit gebied, maar is het mogelijk (en aan te raden) om deze lipo te herstellen ? Zo ja, waar haal je het materiaal om lipo's te herstellen ?
Edit : ik heb in het grote lipo topic één en ander gevonden over het zelf maken van lipo-paketten...lijkt me niets voor mij...
