lipo laad probleem
  • Topicstarter Topicstarter jan baja ss
J
jan baja ss
ik zie door de bomen het bos niet meer.
ik heb een lipo 3s 2100 mah ben al twee dagen mee bezig.
hij wil niet meer laden via belanser vorge week nog wel.
ook na dat hij te water geweest is deed hij het nog.
ik sluit me conector aan op me belanser dan snel me min en me plus aan op de rechter kant.
dan op me ultramat 14 en hij herkent hem niet .
doe ik hem er van me accu rechtstreeks erop dan kan hij hem wel zonder belanser dus.
ik heb hem zo vol geladen en hij stopt bij 12.6 volt.
weer beetje leeg getrokken reageert nog niet via belanser.
ben er al twee dagen mee bezig nu geef ik het op.
wie wat het kan zijn.
multimeter heb ik niet dus kan de cellen niet meten maar haalt 12.6 met laden.
2 mogelijkheden:
1) je balanceeraansluiting is kapot
2) je balancer is kapot.
Om uit te vinden welke van de twee het is, heb je toch echt een multimeter nodig.
Overigens, ik kan er niets aan doen, maar het is niet 'me connector' maar 'mijn connector'. 'me' is geen bezittelijk voornaamwoord. Weet het is mierenneukerij, maar toch..
In sommige balancers zit een zekering. Een kleine gekleurde autozekering. Misschien is die stuk.
ben wezen vliegen kwam in een boom morge effe of ik hem er nog uit krijg.
