lipo laadt tijd verschil??????
Hallo
Ik heb 2 lipo's geladen , de en doet er 36 min over en geeft dan aan full
De andere 120 min en geeft dan aan time
Hoe kan dit het zijn 2 dezelfde lipo's
Lader IMax B8
Ik laad op 4A
Spec.
Minimum Capacity: 5000mAh
Configuration: 3S1P / 11.1v / 3Cell
Constant Discharge: 30C
Peak Discharge (10sec): 40C
Groeten Ronnie
Heb je ze allebei gebalanceerd? Op mijn lader (Accucell6) kan je charge en Balance kiezen. In het 2e geval laad-en balanceert hij de Lipo. Het duurt alleen wel 3 keer zo lang.
Hallo
Lader IMax B8
Ik laad op 4A
Spec.
Groeten Ronnie
De éne is langer bezig met balanceren.
Wat in feite aangeeft, dat die éne toch wat minder begint te worden.
Want 120 min, is wel erg veel, als je bedenkt dat je op 4A laad.
Ik neem aan, dat je er nog wel een 20% in laat zitten?
Succes.
:bye:
Ronnie's Lipo's zijn nagelnieuw, misschien twee keer geladen...
Wellicht dat de inwendige weerstand van één of meerder cellen nog aan de hoge kant is?
Groeten, Jan.
36 minuten voor een 5ah accu met 4A laadstroom, dan was de accu maar 30-40% ontladen ... maar als een accu-lader naar 120 minuten in de time-out springt, dan betekend dat dat de LiPo zijn maximum spanning van 4,2V per cel niet meer haalt ... dus lijkt het er op dat er een rottige cel tussen zit ... je hoeft de accu (hoe nieuw dan ook) maar één keer te ver te ontladen (minder dan 3V per cel onbelast) en hij is voor eeuwig naar de gallemiezen ...
Groeten, Jan.
Oké, dat zou kunnen. (ik denk het niet met deze getallen)
Maar 120 min laden, met 4A, lijkt mij wel heel erg lang!
En daarom denk ik, dat je de cel-spanning eens na zou moeten kijken.
Daar mag gewoon niet te veel verschil in zitten. (tussen de cellen.)
:bye:
