lipo laden met 30 Watt lader
Ik heb gisteren een 2e RC auto gehaald, nl de HPI trophy Truggy Flux. Ik had al een Traxxas merv welke is rij met 2s (2000 MAh) of 3s (1400 MAh). De lader die ik bij de merv heb aangeschaft is een LRP lader met een laadvermogen van 30Watt en 1,2 of 4A. De lipo's voor de Trophy zijn 2s lipo's (4500 mAH).
Is het schadelijk voor lader of Lipo om bovenstaande lader te gebruiken voor de 2s (4500 mAH) lipo's, buiten het feit dat het allemaal wat langer zal duren?
Graag jullie reacties
Groeten
Nee hoor, zolang het maar een lipo lader is.
30 watt lader voor een 7,2 volt accu van 4500mah levert het volgende sommetje op:
30watt/7,2 volt is 4,16 ampère, je laadstroom is Max 4A
Als je dus een 4500 mah accu laad hiermee duurt het 67 minuten voor die weer vol is.
Dit is afhankelijk uiteraard van hoeveel je eruit gehaald hebt tijdens het rijden.
Gr rinie
Laden gaat toch niet helemaal vlekkeloos. Lader slaat regelmatig in de alarmstand.
Heb ook het idee, dat de lipo's niet goed geladen worden, gezien de geringe rijtijd met de rcauto. Enig idee waarom de lader er toch moeite mee heeft?
Laden zou probleemloos moeten gaan zoals hierboven beschreven.
Heb je wat meer informatie? Denk daarbij aan de foutmelding. Wat betekent die en wat is de spanning van de Li-Po direct na het laden.
Fouten en storingen worden aangegeven via een beep geluid. De precieze oorzaak is niet te herleiden. Eveneens is de spanning nergens af te lezen.
Onderstaand, de specificaties van de lader. Ik probeer er 4500 mah 2s lipo's (45C) mee te laden.
Multi-Protection-System Yes
Charge current 1.0, 2.0, 4.0A
DC Voltage Input 11 - 15V
AC Input Voltage 100 - 240V
Charge power 30W
Charging Mode LiXX & Linear
Charging Capability NiMH & NiCd 4 - 8
Safety Timer Yes
Accustic Signal Type Buzzer
Advanced Digital Yes
Status LED's 4
Multifunction Button 1
AC Input Connection AC Connector
Output Connection Tamiya Style Connector
Charging Capability LiPo & LiFePo 1 - 3
Delta-Peak (NiMH & NiCd) Automatic
Integrated LiPo Balancer Yes, 2S-3S (EHR)
DC Input Connection Alligator Clamps
Denk dat je beter een fatsoenlijke lipo lader kunt kopen, zo te zien heeft die LRP lader ook geen storage functie? Da's iets wat je toch minimaal wilt hebben met lipo's.
Enkele voorbeelden:
Accucell-6 (ECO-6 tegenwoordig geloof ik)
Accucell-8
Imax B6
Chargers & Accessories>Battery Chargers
Indien je iets meer budget hebt is op het moment de Turnigy Reaktor de betere lader voor een erg redelijke prijs.
