lipo laden
hallo modelbouwers,
effe een vraag over het laden van mijn lipo, ik heb meerdere lipo s 6s 5000 en 3s 5000 mag ik 2c laden dus 10a, de ene lipo 3s is 3.3amp per cel en de ander maar 6s 1.2amp per cel. dit klop toch niet is de c waarde per cel?
6s betekent: 6 cellen in serie. 3s betekent 3 cellen in serie.
Als je je accu's laadt met 10A gaat die 10A dus door alle cellen,zowel bij de 3s als de 6s.
Een LiPo cel heeft een nominale spanning van 3.7 volt per cel. Laten we aannemen dat de capaciteit 5000 mAh is en je mag laden met 2 C en met 20 C ontladen.
Schakel je 3 cellen in serie, 3S, dan is de spanning 11,1 volt, de capaciteit blijft 5000 mAh en je kan het pakket met 2c in dit geval 10 A laden. Ontladen van dit pakket mag dan met 20 C, 100 ampere.
ook al staan de cellen in serie ze worden veel zwaarder belast?
Neen Mark. ;)
Stel je hebt 1 cel en daar sluit je een lampje op aan dat er 1A uit trekt. Dit is simpel en wordt uit 1 cel 1A getrokken.
Nu neem je twee cellen die je in serie zet. De spanning wordt dan het dubbele en als je daar het zelfde lampje op aansluit zal de stroom ook verdubbelen en wordt er 2A uit die accu getrokken. De kans dat het lampje doorbrand is heel groot dus dat is niet verstandig om te doen. Je neemt een ander lampje dat 1A trekt uit die accu van 2 cellen. Door beide cellen loopt dan 1A.
Wat als je nu 2 cellen parallel zet? De spanning blijft gelijk aan de spanning van 1 cel. Als je daar het lampje uit het eerste voorbeeld op aansluit zal er nog steeds maar 1A uit die accu worden getrokken. Omdat je twee cellen parallel hebt staan zal die stroom verdeeld worden over die twee cellen en levert elke cel 0,5A wat samen dus die 1A voor het lampje is.
Ok, maar het gaat hier over laden en niet ontladen. Wel dan gelden exact de zelfde "regels". Als jij een 3S accu op je lader aansluit en je hebt een laadstroom van 1C ingesteld dan zal er 1C door alle cellen lopen.
Verrek, nu spreek ik over 1C en niet 1A. Hoe zit dat nu?
Wel die 1C geeft aan dat de stroom gelijk is aan één maal de capaciteit. Als je dus een 5000mAh accu hebt zal de laadstroom 5000mA (5A) zijn. Voor de 3300mA accu zal het dus 3300mA (3,3A) zijn. Omdat er drie cellen in serie staan zal die stroom dus door alle drie de cellen lopen.
En er loopt geen voltage door die accu's. Er staat een spanning over de accu. Je kan dat zien als de waterdruk die er op de waterleiding staat. Die spanning wordt in Volt (V) aangegeven. (Alessandro Volta.)
Als jij een belasting op de accu aansluit, een lamp of een motor, dan zal er een stroom door de accu en dat lampje of motor lopen. Je kan dat zien als de hoeveelheid water wat er per seconde door de waterleiding loopt. Die stroom wordt aangegeven in Ampère (A). (André-Marie Ampère.)
