Lipo lader kopen
Ik overweeg de aankoop van een Lipo lader voor volgende batterij
3.7v 1S 1200mAh 30c
wat is een lader hiervoor die ook ook kan gebruiken voor eventueel 'andere'
Lipo's ?
Hoeft zeker niet de top te zijn maar ook geen prul.
dropke
bedankt voor de info..................nu is de vraag nog met WELK type aansluitingen moet ik die bestellen? (Nine Eagles Visitor 2 en 3 )
Of is er ergens een overzicht van de meest gebruikte aansluitingen ?
grtz
dropke
Ik heb onlangs de Accucel-6 van Turnigy bij HobbyKing besteld, samen met een 60W voeding. Die ziet er wel goed uit volgens mij, wat ik nu heb is ook drie keer niks :P
Klopt als een bus, werkt prima.
Ik heb nog een reserve-lader, een gewone HobbyKing lader, dat ding werkt voor geen meter, héél onnauwkeurig.
Jullie als specialisten van Lipo's
enig idee wat de winkel heeft gedaan om mijn (defecte) batterij van de GV3 terug tot leven te wekken ?
Bij meting gaf die 1.8v aan
Na een kwartier wachten(in de winkel) heb ik de batterij dus inderdaad met de originele lader kunnen opladen(thuis)
dropke
Als een cel van een Li-Po pakket 1,8 volt is, dan is de kans groot dat die cel defect is, maar dat merk je wel in het verdere gebruik.
Je moet er voor zorgen dat een Li-Po nooit te ver kan ontladen. Een goede ESC bewaakt de spanning van de Li-Po en stopt met ontladen als de spanning te laag wordt.
Maar...
Dan moet de ESC goed zijn ingesteld. Op Li-Po en afhankelijk van de regelaar op het juiste celaantal.
Kan de ESC zelf het aantal cellen bepalen, dan wil dat nog wel eens fout gaan als je een gedeeltelijk ontladen Li-Po aansluit. Omdat de spanning dan lager is, kan de regelaar er van uit gaan dat er een Li-Po net een lager celaantal is aangesloten. Dan wordt het pakket te ver ontladen.
Sommige geven ESC`s bij het aansluiten van een Li-Po een aantal piepjes dat het gedetecteerde aantal cellen aangeeft.
Het blijft altijd nodig zelf op te letten.
