Lipo low voltage alarm.
Dag beste mensen,
Ik heb de volgende Lipo low voltage alarm thuis liggen:
Spec.
Lipoly Range: 2s~4s
Weight: 7g
Voltage Accuracy: 0.03v
Low Voltage Alarm Threshold: 3.3v (per cell)
Mijn quadcopter begint nou een beetje goed te vliegen maar ik heb het voltage van de batterij niet meer getest naar een aantal testvluchten.
Daarom wil ik ook zo snel mogelijk bovenstaand item installeren. Nou is het voor mij niet duidelijk hoe ik deze moet aansluiten... Ik gebruik een multiwii328p flightcontroller. Moet ik deze hierop aansluiten? Of moet ik met wat kabeltjes deze rechtstreeks op de accu aansluiten?
Nu ik toch een topic geopend heb, stel ik meteen nog een vraag waar jullie waarschijnlijk heel snel een antwoord op weten.
Ik gebruik een Spektrum DX6i afstandsbediening en ik vind hem op dit moment te gevoelig. Hij stuurt bijvoorbeeld veel te hard bij de kleinste beweging met mijn vingers. Hoe kan ik dit makkelijk bijstellen?
Alvast super bedankt!
Greets,
Frank
Op de balanceer stekker aansluiten, eerst gaat ie snel gard piepen en daarna (3sec later) zouden net zo veel groene led gaan branden als er in je lipo zit.
AAh natuurlijk, beetje stom dat ik daar zelf niet op gekomen ben:confused:
Bedankt voor de reacties!
Heeft er nog iemand een antwoord op mijn 2e vraag?
Lees altijd even de handleiding van je zender, altijd handig :-)
Als je minder plotse bewegingen wil, moet je EXPO instellen.
ik zou adviseren om een 20% expo op ail, rud en ele te zetten. Met die instelling kan je een beetje spelen, maar 20 % voelt altijd wel okay.
ik denk dat beginnende piloten zich helemaal het leplazarus schrikken als ze langs de expo drempel komen en dat ding opeens 2 keer zo hard begint te draaien en daardoor hun orientatie verliezen en het ding de grond in boren.
EDIT: TS volgensmij kan je de rates in je multiwii lager zetten, dan zou ie langzamer moeten reageren...
Over het algemeen is de standaard yaw van alle controllers vrij traag dus ik denk(nogmaals) dat daar het probleem niet zit....
We zullen het horen van de ts
Expo drempel?
2x zo hard?
Expo bouw je af, dat zet je niet aan of uit.
Thanks voor deze uitleg, het is me al een stukje duidelijker.
Is er ook een parameter om de schaal van de throttle op te hogen?
Ik heb altijd veel moeite om de juiste positie van de throttle te vinden waarbij hij bijvoorbeeld stabiel 1 meter van de grond blijft vliegen. Het is echt millimeter werk...Als de schaal groter is zou dit makkelijker zijn, zeg maar.
Wat je ook kan doen is in de mw gui de expo aanpassen. Dit is beter dan in je zender de expo aan te passen.
Als je toch in je zender expo programmeert zou ik wel ail elv en rudder expo doen. Ik doe dit ook omdat alles dan hetzelfde aanvoelt.
Ik vlieg meestal met meer expo op de rudder dan op de rest. Dus in het midden minder gevoelig en aan het eind alle uitslag.
@Rubaa ik denk dat jij dual rate en expo door elkaar haalt. Bij mij, (Spektrum dx8 en dx6i) is expo een geleidelijk lopende lijn. Er is dus niet een drempel waar je voorbijkomt dat de iets ineens harder/sneller draait. Het is maar hoe ver je je stick beweegt.
Expo tussen de 20 en 50% op je zender instellen.
Iig op roll en elevator, yaw naar keuze.
Expo in je multiwii uitzetten.
Throttle gewoon linear houden, dat went vanzelf.
Expo zit in me vingers! En das naar mijn mening het beste, ZEKER voor beginners. Enkel het midden gebied is wat rustiger, de uiterste standen blijven gelijk, dus abrupter. zoals al aangegeven...
Op mijn controller staat standaard ingesteld aile, elev, rudd, allemaal op 100%. Deze kan ik aanpassen. Maar ik heb ook nog een kolom rechts ernaast INH. Deze kan ik naar - of + een aantal procent zetten, welke moet ik gebruiken? Mijn quad hangt nu aan de lader dus kan het niet uitproberen.
Groeten
Ik neem aan dat je met controller je zender bedoelt en niet je flightcontroller.
In dat geval staat je dual rate op 100% (wat zo hoort, 100% uitslag) en je expo op Inh.
buzzer montage
hallo,
lipo alarm / buzzer op de balance kabel van de vliegaccu
plaatsen.t nadeel is wel eens dat je bij vol gas de lipo alarm /
buzzer al gaat piepen.
wat t snelle reageren betreft: dualrate .
mvg,danny
Dual rate nooit gebruiken bij multicopters.
Met dual rate haal je de eindpunten niet meer waardoor er rare dingen kunnen gebeuren.
