Lipo mogelijk op Typhoon 6/15
Hoi,
Kunnen deze Lipo's op een Typhoon 6/15 met een 17a regelaar?
(aangezien de 10c)
'FY1118' Li-Po battery pack with balanced charge BNC, 11.1v1800mAh(3S1P), discharge current 9c-10c,size:70mm*35mm*28mm,weight:150g:
Alvast bedankt!
10C (10x de capaciteit van 1800mA)=18 A dus dat moet geen probleem zijn
Goede opmerking, een Typhoon 6 is echter moeilijk zwaarder dan 12 amp te belasten....
kan dus gewoon :) regelaar mag 17A aan, accu 18A en de motor zal met een goede prop minder trekken dus dat gaat goed.
Meestal wordt van een lipopakket de continu en max waarde aangegeven, bijv 10/15 C
De max waarde aan amps mag je niet langer dan 5-10 sec belasten, belangrijk is dus om in de meeste gevallen van de continubelastbaarheid uit te gaan
