Lipo niet vol!
Ik laad mijn 3s lipo's 1300 mah van LRP met balance op 1,3 A.
Beide packs zijn en blijven in onbalans... (3,91 - 4,2 - 3,91) krijg ik er niet uit en hadden ze al vanaf het begin. Hierdoor krijg ik ze niet vol (12,0 V) op zich maakt het me niet heel veel uit maar kloppen doet het niet.
Volgens mij slaat hierdoor mijn lader ook niet af. Na een anderhalf uur laad ie nog met 0.0 A waarschijnlijk omdat ie 1 cel op 4,2 heeft. Maar de lader slaat niet af. Nu staat er een stand in: 'power cut-off 5000 MAH' Die kan ik uit zetten of ik kan de 5.000 mah aanpassen.
Uitzetten of aanpassen? Of zo laden? Ik laad er af en toe overigens ook mijn zender mee op en Nihm accus.
Wat ik doe bij een dergelijk onbalans, is de cellen met het te lage voltage individueel laden via de balanceerstekker.
Die draden zijn maar dun, dus een lage laadstroom (500mAh) nemen.
Groeten, Jan.
@ markjuhh, er zit een blancer op mijn lader. Heeft het dan toch zin? En zo ja hoe sluit je dien aan? Tussen je lader en de lipo's?
Welke lader heb je?
Heb je de celspanningen al eens nagemeten met een multimeter, kloppen deze met wat de multimeter aangeeft?
Groet,
Gerben
