Lipo op een 12v accu aansluiten
Ik zou graag een accu willen aansluiten op mijn scherm voor fpv. Het is dus 12v en had ergens gehoord dat je een lipo erop kan aansluiten. Hoe zou dat dan moeten? Het moet dus zo compact mogelijk zijn omdat ik het naar verschillende plekken mee wil nemen. Alvast bedankt!
Wat voor scherm gebruikt je?
Welke LiPo wil je gaan gebruiken of heb je al liggen?
Hoe krijgt je scherm nu 12V? Van een ingebouwde accu of batterijen of met een kabeltje vanaf de autoaccu? Of misschien wel met een adapter op het lichtnet?
Hoeveel stroom gebruikt dat scherm?
Zit er een aansluiting op dat scherm zodat je er 12V extern op aan kan sluiten?
Welke connectoren ("stekkers") worden daarvoor gebruikt?
Hoe wil je het één en ander aansluiten, welke kabels wil je gebruiken of heb je al?
En zo nog meer. Als je een goed antwoord wilt zullen we echt meer informatie moeten hebben om je dat ook te kunnen geven. ;);)
