lipo op te knappen?
Afgelopen zomer een zwever kwijtgeraakt in de Auvergne...
Een klein wonder gebeurd: de zwever is na drie maanden onbeschadigd teruggevonden!
Natuurlijk is de 3S lipo volledig leeg...Uiterlijk is er geen schade te zien...Is zo'n 3s lipo weer op te laden? Als ik 'm op mijn lader zet geeft de lader (uiteraard) de foutmelding:
Low voltage, check battery!
Iemand een idee of maar meteen weggooien?
Alvast bedankt voor de goeie tips!
Groet,
Kees den Hoed.
Je kunt de lipo aan een gewone lader (dus geen computergestuurde lipo lader) leggen en heel voorzichtig een uurtje met 300 miliampere laden. Let wel op dat de spanning klopt (juiste V) en hou hem tijdens het laden in de gaten.
Als ie boven de 3V per cel is, zal de lopilader hem meestal wel weer oppakken.
Vaak komt zo'n ding dan wel tot leven, maar hou er rekening mee dat ie wijlen is.
Hallo kees
je bent maar een bofkont dat je je zwever weer terug hebt
als het nu niet lukt om er leven in komt wil ik het wel proberen
mvg huub
Aansluiten op de nimh stand en dan langzaam opladen tot de cellen boven de 3,6 volt per cell zijn.
Al denk ik dat je beter je pack weg kan gooien... rather safe then sorry.
Tenslotte levert je pack waarschijnlijk niet eens meer de helft van de capaciteit als je hem überhaupt opgeladen krijgt.
meteen weggooien?
Als je je zwever niet nog een keer kwijt wilt raken of crashen zou ik die lipo zeker niet meer gebruiken.
Een diep ontladen lipo (en dat is deze zeker na 3 maanden) krijg je nooit meer echt goed.
(tuurlijk zal het wel een keer iemand gelukt zijn maar wil je het risico nemen ?)
Probeer je je geluk af te dwingen???? :) :)
Ik zou m ook vernietigen, gewoon een nieuwe aanschaffen en geen risico's nemen, maar wél een goed verhaal!!!
Weest voorzichtig! LiPo's zijn hele mooie accu's maar als er iets mis is of gaat kunnen zie "gemeen bijten".
Jouw accu is zo te lezen helemaal tot het einde leeg getrokken. De hele interne chemie is in het honderd gelopen waardoor de accu waarschijnlijk een isolator is geworden. Om er nog stroom doorheen te kunnen krijgen moet je er waarschijnlijk een behoorlijk hoge spanning op zetten. Een 3S accu is maximaal 12,645V maar het zou kunnen dat je er wel 20V op moet zetten om er nog een beetje stroom door te krijgen. Als dat zo is DOE DAT DAN NIET! De kans dat je dan een ploffende accu (cel) krijgt is behoorlijk groot.
Is de accu geen isolator geworden maar meer een kortsluiting dan kan mazzel hebben. Koppel de accu dan aan een voeding ingesteld op een spanning tussen de 9 en 10V voor een 3S accu. Beperk de stroom tot maximaal 0,1C en dan is het wachten.
Loopt de spanning binnen een uur of zo niet op dan is het einde accu en kan je hem weggooien. Jammer maar helaas!
Loopt de accu spanning na verloop van tijd op en wordt hij gelijk aan de voeding dan loopt er geen stroom meer. Neem de accu los van de voeding en gebruik je LiPo lader en balancer om de accu verder te laden. Laad met een laadstroom van niet meer dan 0,5C EN HOUDT JE ACCU GOED IN DE GATEN!
Denk eraan dat die accu flink op z'n lazer heeft gehad en dat hij altijd in de gaten gehouden moet worden. Bij de geringste twijfel weg die accu! Je hebt niets aan brand of andere ellende!
Ook al werkt de accu wel dan nog zal de capaciteit (flink) minder zijn geworden. De inwendige weerstand kan ook opgelopen zijn zodat hij mogelijk je motor niet meer van stroom kan voorzien.
Als met al een leuk experiment maar blijf er wel bij, letterlijk en figuurlijk! De kans dat je een weer 100% bruikbare accu krijgt is klein, om niet te zeggen heel klein!
Ik zou zeggen, tel je zegeningen dat je je zwever weer terug hebt. Als deze accu normaal onder 3000 mAh capaciteit heeft, dan zou ik voor die 10-20 euro geen enkel risico willen lopen. Wat heb je straks aan een lipo die nog maar 40% of minder capaciteit heeft en waarschijnlijk ook niet meer de normale ontlaadstroom aan kan zonder in te klappen.
Ik heb zelf gecentelijk een aantal oude lipo's geprobeerd op te lappen, deze waren niet eens volledig ontladen. Uiteindelijk heb ik 2 niet kapotte cellen gecombineerd tot een 'nieuwe' en de rest weggemikt...
Helaas heb ik ook een paar keer een lipo volledig ontladen. In een enkel geval (ontvanger accu niet afgezet) kwam ik daar pas naar weken achter en stond er 0.0V op de lipo. In alle gevallen deed de lipo het daarna nog wel maar de capaciteit was zodanig afgemomen dat ik in alle gevallen nieuwe heb aangeschaft.
