lipo probleem?
Ik heb sinds kort een electro kistje met een 4s 4100mah accu.
Omdat de accu al een klein beetje bol staat heb ik het vermoeden dat deze niet helemaal goed meer is.
Na dat deze was geladen een 5 minutentest gehouden en daarna de lipo gechecked.
Deze was redelijk warm en stond boller dan daarvoor.
Nu heb ik geen /nauwelijks verstand van lipo accu's dus vraag me af of ik deze accu moet weggooien ofdat dit een normaal proces is tijdens warm worden.
Graag advies van mensen die hier verstand van hebben.
Ps op de motor zit geen technische data dus weet niet of de 4s lipo voldoende is, gaat om een vrij grote motor met een 60a regelaar. (hoe check ik de motor tov de benodigde lipo)
Groet sas
Dat ligt eraan hoeveel Ampere jou motor trekt.
Als jij een 4100mah C15 lipo hebt dan kan die 61,5 Ampere leveren (15 x 4,1). Trekt jou motor bijvoorbeeld 70 a 80 ampere is dit niet goed voor je lipo.
Verder heb ik maar 1 ervaring met een bolle lipo en die bleek daarna kapot te zijn. Voltage meter erop en toen kreeg ik de volgende resultaten
No1. 0.00volt
No2. 3.78volt
No3. 3.80volt
Bleek dus dat er 1 cell gesneuveld was. Meestal is het dus een slecht teken als je lipo bol word, en kijk er erg mee uit want er zitten ook wat risico's aan het gebruik vna lipo's, brandgevaar etc.
maar hij heeft een 60 a regelaar en die fikt neit, dus trekt de motor minder dan 60 a en is de lipo omdat ie bol staat, waarschijnlijk onder 15 c waardoor hij te weinig stroom levert
lipo problemen
de volledige specs van de accu hextronik 4s 4100mah 15 tot 25c.
Tijdens laden is cell 4 eerder klaar, kan echter geen waardes uitlezen want heb een ladertje van hextronik met balancer zonder display.
Heb met een multimeter via de balancer kabel gemeten en elke cell geeft 3,86 volt aan behalve 1 cell (4??)die geeft 3,74 volt aan (ongeveer).
Overigens bij de test sloeg de motor bij de eerste 3 keer volgas geven na een paar seconden af en pas bij de 4 de keer bleef ie volgas draaien.
Gr Sas
Als je regelaar uitslaat bij volgas dan kan je lipo niet genoeg stroom leveren en zakt daardoor onder de afschakelspanning van de regelaar. Na een paar van die stroomstoten kakt je accu wat in waardoor de motor minder spanning krijgt en ook wat minder stroom gaat vragen. Je accuspanning blijft dan net hoog genoeg om de regelaar niet af te laten slaan. Ik vermoed dat je motor veeeel te veel stroom trekt voor deze accu, en dat daarom de accu nu ook stuk is. Wat voor motor/prop gebruik je? Heb je de mogelijkheid om de stroom te meten?
de kapotte lipo dacht ik ook al, maar aangezien deze 15 c is en de regelaar 60a en de battery cont 61.5 kan leveren is dit wel raar.
Het is een 15C lipo, 25C burst.
Een 60A regelaar kan als burst meer trekken dan 60A
15C bij 4100mAh, dan kom je dus ook in de buurt van de 60A.
conclusie: je lipo wordt te zwaar belast, daarom bolt hij op.
Wil je het echt weten, is er maar 1 manier.. meten.
Andere mogelijkheid is dat je lipo ergens een opdoffer gehad heeft (bv. per ongeluk keertje kortgesloten), daardoor de capaciteit is afgenomen en daarmee dus ook de belastbaarheid.
De onderstaande combinatie van eigenschappen is vaak fataal:
Packs met een grote capaciteit die met een grote stroom geladen worden en balancers die het laden niet af laten slaan op individuele overspanningen van de cel en balancers met een beperkte balanceerstroom.
Ik denk dat de cel met de laagste spanning ook de cel is met de hoogste spanning als je met bijvoorbeeld 4A aan het laden bent. En dat de onbalans gedurende het laden steeds groter wordt en dat het laden niet stopt als de slechte cel boven de 4,3 volt uit komt.
Het gevolg is vernietiging van een cel.
Enige remedie is betere balancer/laadapparatuur.
lipo problemen
Net thuis gekomen en even met de multimeter gemeten.
Gister de lipo geladen met 2 amp en duurde ongeveer 2 uur dus dat zou goed moeten zijn toch?
Ok volgens de multimeter is de totale spanning 16,28 v, gemeten op de balancer kabel per cell 4,08 - 4,11 - 4,12 en 3,97 volt, cell4 is behoorlijk lager dan de rest.
De prop is een 12 x 7 elec prop.
Ok specialisten zeg het maar ik weet het niet.
GR Sas
Ga er maar vanuit dat cell no. 4 behoorlijk roet in het eten gooit (zowel qua opbollen als prestatie vermindering). Spanning zal dermate inzakken onder belasting dat je vroegtijdig vermogens verlies ondervindt.
Gebruiken zolang ie nog aan jou energie behoefte voldoet ;)
mvg, Z
Nee zo werkt dat helaas niet. Je moet tijdens het laden kunnen zien dat het verschil tussen de hoogste en laagste niet op loopt. Indien dat wel het geval is houdt de balancer het niet bij en zal je uiteindelijk na x-cycli een cel vernietigen.
Even een hele rare vraag.. maar hoe laadt jij je lipo's? Gebruik je wel een lader die lipo's kan laden en een balancer?
Als je lader afsloeg en de meetwaardes die je hier gaf de eindwaardes zijn, dan is zowel je pack als je balancer naar z'n grootje.
lipo problemen
Gebruik een ladertje van hextronik niks bijzonders wel een ingebouwde balancer (HX8080, hobycity).
Zou bij een slechte cell, indicatie moeten leveren maar tot nu toe doet ie dat niet (ok nog maar 2 keer geladen).
Was hij afgeslagen na je laatste laadpoging?
In dat geval, gooi het ding weg of koop er een fatsoenlijke balancer bij.. na laden zouden alle cellen, of op z'n minst de cellen die nog 'goed' zijn, 4.2v moeten aangeven, niet 4,08 - 4,11 - 4,12 en 3,97...
