LiPo-save zelfbouw (nog een schakeling)
Vale Ouwe
Vriend van modelbouwforum.nl
Forum veteraan
Voor wie er interesse in heeft.
Een simpele "recht-toe-recht-aan" schakeling voor twee en drie cellen LiPo's.
Er wordt gebruik gemaakt van een 3-kleuren-LED (ofwel een groene & rode LED in 1 behuizing die oranje oplicht als beiden branden).
Wanneer de accu (bij 2 cellen) onder de 6V komt brandt alleen de rode.
Boven de 6,4V brandt alleen de groene.
En daar tussen branden beide LEDs.
Voordeel is dat je alvast een beetje wordt gewaarschuwd als de accu leeg begint te raken.
Op de foto hier onder is het de het linker printje (15x20mm) 2-zijdig in SMD-onderdelen. (Op de rechter print zit meer dan alleen de LiPo-save)
Zoals in het schema aangegeven voor 3 cellen:
R3=27k / R4=82K / R6=3k3 / R7=3k9
Wie weet heeft iemand er iets aan.
Hoi Erwin,
Leuk schema en de drie kleuren leds is leuk als voor aankondiging. Zou je ook een schema willen tekenen met zo minimaal aantal componenten, maar wel gebaseerd op de lm324? Waarbij de led aangaat zodra de ondergrens bereikt is. Het mooiste is dat je die kunt bouwen zonder dat er een pcb nodig is.
groet,
Alex
Als het alleen om het aangeven van de ondergrens gaat, heb je dus alleen de rode LED nodig.
In dat geval kunnen de weerstanden R4, R5, R7 & R8 vervallen.
Je zou dan ook de weerstanden R2, R3 & R6 kunnen vervangen voor een meerslagen potmeter. Je moet dan wel zelf, met een multimeter, de grens afregelen.
C1 zou je nog kunnen weglaten.
Blijft niet veel meer over he?
