LIPO VAN 10000mAH LADEN
Hoi,
Ik heb een lipo van 6 cellen, 10.000 mAH voor mijn parapente. Nu vraag ik mij af welke lader ik het best kan gebruiken/aanschaffen om deze te laden enz. ? Ik heb al links en rechts geïnformeerd maar kom er eigenlijk zelf niet uit.
Het liefst zou ik er eentje willen hebben op 220 volt zodat ik niet altijd een voeding moet meenemen. Maar als een oplader met losse voeding beter is, is het ook goed. Wat raden jullie mij aan?
Groetjes, Erik.
Als je de accu met 10 ampère wilt laden, dan is deze in iets meer dan 1 uur geladen, dan heb je een lader nodig die ten miste met 10 ampère kan laden en een vermogen heeft van ten minste 300 watt. Let ook op dat als de lader kan werken op 220 volt dat deze die 300 watt ook op ingebouwde voeding kan leveren.
Aan een bepaalt type of merk adviseren waag ik me niet. Er volg dan al snel een reactie van "Maar deze is ook goed". Er is zoveel keus.
Maar o.a. de bedoeling van dit forum is toch ook om ervaringen uit te wisselen. Dus ik wil best wel weten wie met welke lader en/of voeding goede ervaringen heeft. Degene die ik had, heeft de geest gegeven. Ik laad overigens ALTIJD met 1c.
Erik, ik zou een lader nemen met een losse voeding.
Vaak kunnen die een hoger vermogen leveren.
Als je 10000 mAh wil laden heb je toch wel wat vermogen nodig.
Je moet een lader hebben die minimaal 350 Watt kan leveren, liever nog wat meer.
Dan wat merken betreft.
Echt slechte laders zijn er niet.
Ik heb even bij HK gekeken.
Dit zou perfect zijn, dat laad je lipo met gemak en je kan dan zelfs op 2C laden.
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-reaktor-1000w-30a-balance-charger.html
Alleen is ie op dit moment niet in de EU leverbaar.
Deze wel, iets lichter maar voldoet nog wel, en de helft goedkoper.
https://hobbyking.com/en_us/0620-20a-300w-balance-charger-version-2.html
Verder kan je zelf wel zoeken op lader, 300-350 Watt, 6S
Als voeding zou ik gewoon een oude servervoeding nemen.
Die worden hier regelmatig op het forum aangeboden en op Ebay staan ze ook regelmatig.
Voor een euro of 40 moet je een behoorlijke voeding hebben.
GJ
Bedankt allemaal.
Ik ben uitstekend geholpen met jullie antwoorden.
Groetjes, Erik.
Hoi Ron,
Voorlopig ga ik voor de ISDT T8. Ik heb van ISDT al het parallel board en ben daar meer dan tevreden over. De test in Electromodellflug bleek heel erg goed te zijn.
Nu nog een goede voeding vinden voor bovenstaande T8. Ik twijvel nog tussen 12V en 24 V.
Groetjes, Erik
Als je een 6 cel lipo pakket laadt, dan is en 24 volt netvoeding de beste keuze. De spanning van een 6 cellen pakket zit in de buurt van de 24 volt van de netvoeding. De lader hoeft dan niet zo hard te werken als bij een 12 volt voeding. De lader moet die 12 volt omzetten naar 24 volt. Bijkomend voordeel is dat bij een 24 volt voeding de stroomsterkte die de voeding levert 50% lager is dan bij een 12 volt voeding. Lagere stroomsterken zijn eenvoudiger hanteerbaar.
