Lipo voor Slash 4x4 nou stuk of niet?
danny56
verslagschrijvers
Ik heb het volgende:
Ik heb een aantal nieuwe 3cell lipo's gekocht. Allemaal zelfde merk en type 11,1 volt 5000mah.
Laden allemaal prima op. Allemaal op naar 12,6 gebalanceerd laden.
Maar een accu gaat in de auto niet langer mee dan 30 seconden. Alle anderen ruim 30 á 40 minuten.
Op de lader gecontroleerd en alle cellen lopen keurig op naar 4,2 volt.
Van de lader af zakt hij ook niet ineen qua voltage.
In de auto, 30 seconden rijden stopt hij ermee. Wederom meten en zitten alle cellen keurig nog op 4,15 volt.
En ik heb het een aantal keren geprobeerd maar het blijft bij 30 seconden rijden.
Alle andere accu's hebben dit probleem niet.
Heeft iemand enig idee wat ik over het hoofd zie?
Belast de accu eens met een auto lamp,en meet dan de spanning eens onderling op de ballans stekkers.
De lamp moet vol blijven branden,en de cellen onderling moeten de zelfde waarde blijven geven,zoniet en is er eentje veel minder (zakt in )dan is de cel stuk.
gerard
Dat lijkt op een draadbreuk of slechte soldeerverbinding in de lipo welke op treedt bij een hogere belasting.
Dat komt wel eens vaker voor.:confused:
Met een spanningmeting in belaste toestand kom je daar achter.
