LiPo vraagje
  • Topicstarter Topicstarter lesswoods
L
lesswoods
Als beginner heb ik (na enkele maanden gevlogen te hebben met de Easystar) een Magister aangeschaft.
Hierbij heb ik een Flightpower EVO 20 , 3300mAh , 3s1p , 11.1V bijgekocht op aanraden van de winkelier.
Ik heb deze nu één keer volledig opgeladen, en daarna is de batterij enkel gebruikt voor het toestel rijdend te testen...je weet hoe dat gaat als het iets te winderig is en hem toch eens wil proberen...
ik vermoed dat hij (ik doe een gok) ongeveer half leeg is.
ik zou deze voor men eerste vlucht zeker goed vol willen laden...
nu is men vraag hoe ik dat best doe ?
moet ik deze eerst ontladen voor ik hem terug oplaad ? of kan ik hem gewoon terug opladen zoals de eerste keer ?
doe ik het ontladen door de motor te laten draaien of kan dat met de lader? (ik heb een ultramat 10)
een balancer heb ik voorlopig nog niet omdat de winkelier me zei dat dat de eerste paar ladingen niet nodig was.
nu lees ik hier en daar op het forum dat dit wel noodzakelijk is voor de LiPo
daarom bijkomend vraagje:
Wat is een goede (ook goedkope) balancer die ik met mijn combinatie kan gebruiken ?
(ultramat 10 en Flightpower EVO 20 , 3300mAh , 3s1p , 11.1V
Ontladen is absoluut niet nodig. Dus gewoon direct aan de lader.
En over balanceren. Het is verstandig, maar niet direct noodzakelijk. Bij 3s Lipo is nog zonder te doen. Wel raad ik je aan om, om af en toe de individuele cellen te meten. Deze mogen niet meer dan 0,02V afwijken.
Aan de andere kant komt een Balancer wel iets de levensduur ten goede, en kwaad kan het zeker niet. Elke balancer is geschikt, van elk merk. Alleen de stekker moet passend zijn. (En bij Flighpower is dat alleen Flightpower en Thunderpower)
Voor meer info zou ik de zoekfunctie gebruiken, met name over balanceren is er al veel geschreven.
Verder nog info in de FAQ:
http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/cms_view_article.php?aid=27
Ik dacht ook dat ontladen niet nodig was. Want als je de lipo te ver ontlaad dan kan hij kapot gaan. En het is toch wel slim op een balancer te kopen.
Want het is toch een dure lipo. Een balancer schaf je 1x aan en dan heb je de balancer voor heel veel lipo's. Let wel op het aantal cellen dat de balancer aankan.
bedankt voor de snelle antwoorden...
In de FAQ's staat nergens het antwoord op mijn vraag, vandaar dat ik ze hier stelde...
Bij goed weer zou dit weekend de Magister de lucht in moeten gaan.
